Einbau weißer Tachoscheibe>Ausbau des Tachozeiger
Beitragvon Walter46 » 26.09.2008 08:36
ich will mir über den Winter die Amaturen in Weiß kleiden. Habe auch schon einiges gelesen, z.B. das man keine Klebefolie verwenden soll. Welche Scheiben von welchen Hersteller mit welcher Tachobeleuchtung habt Ihr verbaut?
Wichtigste Frage: Ich habe Bachweh wenn ich den Tachozeiger z. B. mit einer Gabel abziehe, das ich den wieder genau so aufdrücken kann. Hat die Welle und der Zeiger eine Nut, oder wie bringt man diesen wieder in genaue Übereinstimmung.
Auf euere Antworten bin ich gespannt.
Walter
Walter46
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Einbau weißer Tachoscheibe>Ausbau des Tachozeiger
Beitragvon TichaWutz » 26.09.2008 10:21
Die Zeiger haben defitiv keine Nut. Da es sich um Schrittmotoren handelt (mit Begrenzung und nicht um 360 Grad drehbar) werden die Motor im EOL Test meist auf Anschlagerkennung gefahren, bzw in der Produktion des Cluster auf die Anschläge kalibriert.
Nun weiß ich nicht ob das Cluster ein CAN Interface hat, damit könnte man die Einstellungen kontrollieren (Geschwindigkeit am Bus einstellen und ablesen).
Fazit: Im zweifelsfall die Finger davon lassen.
TichaWutz
Beitragvon Walter46 » 29.09.2008 07:17
ich nehme doch stark an dass der Zeiger am Anschlag bei 0 km anliegt. Meine Befürchtung ist, dass der Schrittmotor auf Spannung steht und wenn der Zeiger abgezogen ist noch ein Stück zurückdreht. Ich habe hier und in anderen Beschreibungen bereits Anleitungen gelesen aber zu diesem Problem schreibt niemand was dazu. Hier ist doch bestimmt jemand der das schon mal gemacht hat und mir einen paar Tipps geben kann.
Walter
Walter46
