Frage zum Luftausströmer
Beitragvon Malteser » 25.09.2008 02:52
also dass der mittlere Luftausströmer ja nur gesteckt ist und man ihn mit ein bisschen Kraft herausgezogenbekommt weiß ich ja.
Wie sieht das aber mit dem kleinen Luftausströmer zwischen Lenkrad und Fahrertüre aus? Ist der auch nur gesteckt?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Grüße, Malte.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Frage zum Luftausströmer
Beitragvon nolook » 25.09.2008 11:35
Ja, das Gitter ist nur gesteckt. Hatte ich beim putzen schon mal in der Hand :D
Dahinter liegt so ne Art "SChlauch"...der die Luft führt...
Könnte mal bitte jemand erklären, wie dieser Schlauch genau zu liegen hat? Sollte der direkt am Gitter enden? Bei mir ist er nämlich etwas zurück gerutscht... :roll:
nolook
Themen: 29
Beitragvon GodlikeZ » 25.09.2008 16:38
nolook hat geschrieben:Ja, das Gitter ist nur gesteckt. Hatte ich beim putzen schon mal in der Hand :D
ich glaub du meinst die defrosterdüse und der zugehörige schlauch sollte eigentlich in der düse von unten einrasten - sprich schlauch und düse sollten verbunden sein.
maltes beschreibung hört sich irgendwie eher nach der normalen luftdüse an.
das teil ist ne einheit mitm lichtschalter. wenn man von unten hinschaut, sieht man ne schraube. diese gehört raus, dann kann man das komplette teil rausziehn. aber vorsicht wegen lichtschalter, kann sein, dass die kabel zu kurz sind, dann müsste man die von hinten erstma abstecken, oder den lichtschalter abschrauben.
GodlikeZ
Beitragvon Malteser » 26.09.2008 02:23
GodlikeZ hat geschrieben:
:2thumpsup: genau. Danke für die Anleitung.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 12 Gäste
