ABS Leuchte leuchtet nach einbau ZV warum?
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 19.09.2008 08:40
Also ich habe meine vz auch eingebaut und habe Pin 17 genutzt bei baujahr 98 ist es das rot/weiß/gelbe kabel für zv schließen und es funktioniert alles jedoch blinkt meine ABS Leuchte warum???
Ich habe gelesen dieses Kabel ist für ABS??stimmt das== ??
Was kann ich nun machen??
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: ABS Leuchte leuchtet nach einbau ZV warum?
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 01.10.2008 09:24
BRAUCHE HILFE
!!!! ES klappt immer noch nicht.....Warum?=?
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Beitragvon Rush » 01.10.2008 09:31
Du hast dazu sicher die Batterie abgeklemmt, oder?
Hatte ich neulich auch, danach waren ABS-Leuchte und DSC-Leuchte dauernd an - nach ein paar Kilometer Fahrt sind sie aber wieder ausgegangen und funktionieren nun wieder wie beabsichtigt.
Rush
Bilder: 6
M roadster (2000)
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 01.10.2008 09:46
ja natürlich habe ich die Batterie abgeklemmt aber ich fahre so nun ca 1000 kilometer und sie sind immer noch an...Zudem ist die Funktion nicht mehr gegeben und das ist ja eigentlich das hauptproblem.
Meint ihr ich habe irgendein Kabel falsch abgeklemmt=?
Oder soll ich die batterie noch einmal abklemmen und schauen ob es danach wieder funktionier==
Bitte um schnelle Antwort
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Beitragvon TichaWutz » 01.10.2008 11:33
Wenn du die Ursache deines Fehler wirklich rausbekommen willst, dann wirst du wohl nicht daran vorbeikommen den Umbau (zumindest elektrisch) Rückgängig zu machen und dann zu sehen ob die Warnlampen erlischen.
Funtioniert wieder alles normal kannst du wenigsten sicher sein das du dir nicht irgendein Modul geschossen hast.
Dann würde ich wieder mit dem Einbau beginnen und Schritt für Schritt überprüfen wann der Fehler auftritt.
Viel Erfolg.
TichaWutz
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 02.10.2008 13:03
SO komme gerade aus meiner garage und habe alles wieder rückgängig gemacht..es leuchtet jedoch immer noch auf.. Aber ich weiß nicht weiter kann es an den Sensoren an den Bremsen liegen??
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Beitragvon GodlikeZ » 02.10.2008 16:08
BmwZ3deleuxe hat geschrieben:SO komme gerade aus meiner garage und habe alles wieder rückgängig gemacht..es leuchtet jedoch immer noch auf.. Aber ich weiß nicht weiter kann es an den Sensoren an den Bremsen liegen??
spontan fallen mir jetzt 23 gründe ein, warum die abs leuchte bei dir an ist - ohne diagnosegerät, wird es aber eher schwer bzw. dauert ewig, um die genaue ursache zu finden.
ob es was mit deinem gebastel zu tun hat, kann ich so jetzt nicht sagen - hab im moment keinen nerv, im plan zu schauen - ausschliessen würde ich es aber nicht. die frage ist auch, welchen pin 17 du genommen hast - hinterm handschuhfach sind so ca. 5 stecker die nen pin 17 haben. also mit so dürfigen angaben, kann dir keiner helfen. da muss schon die steckerbezeichnung her.
ich versteh jetzt nur nicht, warum du nicht schon längst beim fehler auslesen warst. ich mein du hast das problem ja dann doch schon ne zeit lang und bist auf deinen 1000km bestimmt an einigen werkstätten vorbei gekommen - ist ja nicht so, dass abs total unnötig ist.....
GodlikeZ
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 03.10.2008 08:49
Es ist der grüne Lila farbende Stecker hinter dem Handschuhfach..Dieser Stecker ist der einzige mit dem Grünen der Relevant für die ZV ist...
So nun nochmal die Frage ob es vieleicht an den Sensoren vom ABS liegen kann, welche sich wie bekannt in den Radläufen befinden=?
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 03.10.2008 09:04
wenn die abs und dsc leuchte an ist kann es doch nur ein sensor von der hinterachse sein weil das dsc nur hinten regelt. liege ich da falsch?
gruß udo
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon GodlikeZ » 03.10.2008 16:08
BmwZ3deleuxe hat geschrieben:Es ist der grüne Lila farbende Stecker hinter dem Handschuhfach..Dieser Stecker ist der einzige mit dem Grünen der Relevant für die ZV ist...
also entweder is der stecker grün oder lila - nen grün lilanen gibts nicht.....
die abs sensoren sind an den bremssätteln und ja es wäre ne möglichkeit.
GodlikeZ
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 9 Gäste
