Beim öffnen mit der Fernbedienung das Licht an - wie?!
BeitragVerfasst: 14.09.2008 07:53
von photom
Ich möchte dass das Licht (abblendlicht) nacht dem aufsperren des autos mit der Fernbedienung eingeschalten wird.
Theoretisch geht das ganz einfach in dem man ein Relai an die ZV anschliesst.
ABER Ich war heute beim Conrad und es gibt leider keine Ralais die nach dem Impuls in stellung bleiben.
Ich brauche also ein Relai welches "in stellung" bleibt und nicht mehr zurückschaltet wenn kein strom mehr vorhanden ist (die spannung bei der vz beim aufsperren ist ja nur kurzfrisstig vorhanden und bleibt nicht). gibt es so etwas?!
ein verzögerungsrelai wäre auch eine Variante aber die sind alle nur für 230 Volt :(
hat da jemand eine Idee?!??!
Tom
Re: Beim öffnen mit der Fernbedienung das Licht an - wie?!
BeitragVerfasst: 14.09.2008 08:08
von rotcolie
ich habe bei ebay ( suchbegriff bmw z3 rubtik tuning und styling) mehrfach schon so ein follow me home modul gesehen. das erfüllt diesen zweck.
http://cgi.ebay.de/COMING-HOME-BMW-3-E3 ... 286.c0.m14
BeitragVerfasst: 14.09.2008 09:47
von blacksin
Das was du mit dem Relais beschreibst, sollte doch über die Schaltung der Innenraumbeleuchtung machbar sein. Dazu gibts auf der Fernbedienung ein Knöpfchen und schon leuchtet es.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob das dann immer in Verbindung mit der Innenraumbeleuchtung einschaltet. Über die TÜVigkeit solcher technischen Veränderungen ganz zu schweigen.
BeitragVerfasst: 14.09.2008 10:02
von photom
rotcolie hat geschrieben:ich habe bei ebay ( suchbegriff bmw z3 rubtik tuning und styling) mehrfach schon so ein follow me home modul gesehen. das erfüllt diesen zweck.
super. kost auch sehr wenig :D
blacksin hat geschrieben:Das was du mit dem Relais beschreibst, sollte doch über die Schaltung der Innenraumbeleuchtung machbar sein. Dazu gibts auf der Fernbedienung ein Knöpfchen und schon leuchtet es.
stimmt eigentlich..super idee!!!!
