heizung heizt nicht
heizung heizt nicht
Beitragvon pearse » 01.11.2004 18:10
hi
wiedermal das heizungs problem....
ist jetzt eigendlich schon bekannt ob es das heizungsventil oder der heizungs regler ist?
es kann doch nicht sein das bei bmw beides gemeinsam gewechselt wird.
weis jemand was die teile bei bmw kosten ?
wie sieht es eigendlich mit der entlüfterschraube neben dem kühlerstutzen aus ? wann mus das entlüftet werden ?
gruss olaf
pearse
Beitragvon Toni » 02.11.2004 21:03
Hallo Olaf,
haeufig liegt die die Ursache des Problems an einem defekten Thermostat.
Dazu muesstest du aber etwas ueber die SUCHE finden.
Schau mal auch, ob Kuehlwasser fehlt. Wenn da Wasser fehlt, dann sinkt die Heizleistung. Habe ich selber schon gehabt.
Gruss Toni
Beitragvon pearse » 03.11.2004 15:29
hi tuni
also wenn es das thermostat währe ,dann müsste doch auch die kühlwasserthemperatur nicht stimmen,oder?
die ist aber schön auf mittelstellung.
gruss
pearse
Beitragvon Toni » 04.11.2004 07:26
Hallo Olaf,
bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das Thermostatproblem auch an der Anzeige ersichtlich ist. :(
Wie du aber schon erwaehnt hast, koennte es auch am Heizungsventil/Heizungssteuergeraet liegen.
Lasse es am besten mal vom "Freundlichen" ueberpruefen.
Gruss Toni
Heizung heizt nicht
Beitragvon harrylrm » 18.12.2004 06:39
Hatte auch das problem ich habe nach einem Wildunfall einen neuen Kühler bekomme und nun heizt die Heizung nur wen der Motor ca 2000 umdrehung macht im Leerlauf wird sie Kalt.Sie wollen nun bei mir eine zusatzpumpe einbauen kann ich zwar nicht nachvoll ziehen aber na ja kostet mit einbauen 350 Eu
harrylrm
heizung
Beitragvon natascha412 » 18.12.2004 09:50
hatte letzte woche das gleiche problem.
kaum heizungsleistung und lange warmlaufphase. wassertemp-anzeige blieb fast 15 min. im blauen bereich.
in diesem fall eindeutig das thermostat.
kosten: 60 euro thermostat und 50 euro manpower.
danach einwandfreie heizleistung.
lg natascha
natascha412
Z3 roadster 1.8 (2000)
Re: heizung
Beitragvon harrylrm » 18.12.2004 14:25
natascha412 hat geschrieben:hatte letzte woche das gleiche problem.
lg natascha
Bei mir ist das problem das wasserpumpe thermostat und Heizventiel in ordnung sind.Die Pumpe schaft es einach nicht das wasser zum heizkühler zu fördern deshalb die Zusatzpumpe.
Gruss Harry
harrylrm
