Sitze entwackelt
Sitze entwackelt
Beitragvon loladi » 01.09.2008 12:04
Hallo Zettifans,
ich habe dieses Wochenende die Sitze an meinem frisch erworbenen ZZZ erfolgreich "entwackelt".
Der Eingriff war auch dringend nötig, von den Dämpfergummies waren
nur noch ein paar krümelige Reste übrig, die ich mit Q-Tips rausgefummelt
habe.
Ansonsten war die Arbeit viel leichter als erwartet, und das Ergebnis kann
voll überzeugen.
Ich kann nur jedem Leidensgenossen diesen Eingriff empfehlen. :)
Vielen Dank nochmal an den Ersteller der entsprechenden Beschreibung :2thumpsup:
Hier noch ein paar zusätzliche Tips:
1. Die Spindeln sind gegenläufig, man sollte sich merken,
welche Spindel wo eingebaut war oder eine Spindel nach der Anderen
behandeln, sonst kann es passieren, dass die Steuerung nach Einbau
verkehrt rum läuft :?
(Sitz geht nach hinten, wenn man nach vorne will...)
2. Bei meinem ZZZ war der Kabelstrang mit einer Zugentlastung am
Sitz befestigt.
Diese Zugentlastung konnte nicht ohne Zerstörung dersselben entfernt
werden. :(
Ich habe sie beim Einbau durch je 2 Kabelbinder ersetzt, das sollte
auch halten. :)
Bis zum nächsten Mal, Lothar
loladi
Re: Sitze entwackelt
Beitragvon viper.rt » 01.09.2008 12:15
Es gibt einen kleinen Trick, diese "Klipse" ohne Zerstörung auszuhebeln:
Eine alte Gabel nehmen, einen Zinken entfernen und schon hat man ein Hebelwerkzeug. Wenn es nicht reicht um den Klip ganz rauszuziehen, lege ich die Holzstäbe aus den Steckerleis unter.
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon loladi » 01.09.2008 12:23
Hallo Stefan,
so was ähnliches habe ich auch versucht (mit ner Kuchengabel).
Vielleicht habe ich mich etwas ungeschickt angestellt,
aber die Klipse saßen so fest, dass ich es nicht anders hinbekommen habe. :(
Viele Grüsse,
Lothar
loladi
Beitragvon harmonie » 06.06.2018 19:32
Hallo Lothar,
die Sitzentwacklung steht mir bevor. Hast du die Batterie dafür abgeklemmt? Wenn ja, gehen die Daten des Steuergerätes dann nicht verloren?
Norbert
harmonie
Bilder: 23
Z3 roadster 1.8 (06/1998)
Beitragvon PeWe » 06.06.2018 19:44
Hallo Norbert,
die Batterie erst abklemmen wenn du die Sitze losgeschraubt hast (die müssen noch vor und zurück gefahren werden).
Keine elekt. Steckverbindungen von den beiden Sitzen trennen wenn die Batterie noch angeklemmt ist
Nach dem losschrauben der beiden Sitze die Batterie abklemmen und ca. 15 Minuten warten (Kaffee- oder Zigarettenpause machen) und erst danach die Steckverbindungen unter den Sitzen trennen und Sitze herausheben.
Beste Grüße
Themen: 155
Bilder: 233
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 6 Gäste
