Wer kann helfen? Sitzschiene hat ca 5mm Spiel!
Beitragvon Fatze » 21.10.2004 17:29
Bei meinem M Zetti rutsche ich beim Bremsen und Gasgeben im Sitz hin und her!! Allgemeine Z-Krankheit??.....Wer weiß Rat!?
Danke und Gruß! :roll:
Fatze
M roadster (1999)
Beitragvon Toni » 21.10.2004 17:50
Hallo Fatze,
das ist wirklich eine allgemeine Z3-Krankheit.
Schau mal hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic813.html
Gruss Toni
Beitragvon Fatze » 21.10.2004 18:20
Toni!
aller erste Sahne!!.......eine lösbare Aufgabe!!
Daaaaaaanke! :lol:
Fatze
M roadster (1999)
Beitragvon Fatze » 26.10.2004 20:06
jetzt hab ich keinen wackelnden Sitz mehr!!...aber eine leuchtende Airbagleuchte! Hatte die Batterie nicht abgeklemmt! Wer weiß Rat?
Übrigens sollte man den Sitz in der Position: max nach vorne! herausnehmen! Man kann sich das messen der 50mm sparen...und der Einbau der Spindel wird dann sehr einfach! Draht einführen, kleiner Hammerschlag von hinten und festgeschraubt!
Gruß! Martin
Fatze
M roadster (1999)
Beitragvon achim » 27.10.2004 09:06
Hallo Fatze
Du hast den Gurtstraffer bechädigt oder nur ein Verbindungskabel gelöst. :cry: Zweites ist nicht teuer,kannst Du wieder hinkriegen :lol:
Erstes kann teuer werden. :cry:
gruß achim
achim
Themen: 30
Beitragvon Toni » 27.10.2004 09:57
Hallo Martin,
wieso hast du nicht wie angegeben die Batterie abgeklemmt ? :?
Waere nur eine kleine Mutter zu loesen gewesen. :wink:
Ok, schon zu spaet.
Denke mal, es wird reichen, wenn der "Freundliche" den Fehlerspeicher loescht. Dann sollte die Lampe nicht mehr brennen.
Gehe mal nicht davon aus, dass etwas kaputt gegangen ist.
Bin mir nur nicht sicher, ob er es kostenlos machen wird.
Gruss Toni
Beitragvon Fatze » 27.10.2004 10:31
hab schon an so einigen elektr. Sitzen rumgemacht! Hatte aber nie das Problem!...war eben bei BMW und hab den Speicher auslesen und löschen lassen! 10,- Euro Kaffeekasse und wieder alles im grünen Bereich!
Danke!
Fatze
M roadster (1999)
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot] und 1 Gast
