Fahrersitz: Elektrische Längsverstellung defekt
Beitragvon hmeiser » 01.07.2008 06:01
Hallo Forum,
bei meinem "neuen" Z3 stimmt etwas mit der Längsverstellung des Fahrersitzes nicht!
Bei Betätigung des Schaltes bewegt sich nur die linke Seite des Sitzes. Die rechte Seite ist komplett fest! Laut der Anleitung (..defekter Antrieb für Längsverstellung) hier, könnte es die rechte Seite des Stellantriebes sein oder das rechte Getriebe, oder?
Was ist hier wahrscheinlich?
(Klemmen die Getriebe manchmal oder ist eher der Stellmotor defekt (oder was ganz anderes)?)
Vielen Dank für eure Hilfe/Tips?
hmeiser
hmeiser
Themen: 14
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9i (2002)
Re: Fahrersitz: Elektrische Längsverstellung defekt
Beitragvon hmeiser » 03.07.2008 20:16
....keiner einer Idee oder schon mal so ein ähnliches Problem gehabt??
Wäre schön, wenn jemand einen "rechtsdrehenden" Sitz gehabt hat :wink:
hmeiser
hmeiser
Themen: 14
Bilder: 6
Beitragvon HDR » 04.07.2008 09:11
ich kenne das Problem zwar nicht, aber da sich die linke Seite Deines Sitzes bewegt, kann der Stellmotor schon mal nicht defekt sein. Da die Längsverstellung über Spindeln läuft könnte es meiner Meinung nach nur zwei Ursachen geben: Getriebe defekt oder die Spindel sitzt fest. Das bekommst Du aber nur raus, wenn Du nach der Reparaturanleitung vorgehst.
Hermann
HDR
Beitragvon viper.rt » 04.07.2008 10:22
Aus dem Antriebsmotor gehen 2 leicht flexible Wellen zu den Getrieben. es könnte sein, dass sich eine der Wellen ausgehängt hat.
Aber ohne ausbauen des Sitzes wird es wohl nicht abgehen.
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon hmeiser » 06.07.2008 12:37
Danke für die Infos,
ich baue den Sitz erstmal nach Anleitung aus und schau mir die Sache "von unten" an. Der Tip mit der ausgehängten Welle: Kann man das auch schon ohne ausbauen sehen?
hmeiser
hmeiser
Themen: 14
Bilder: 6
Beitragvon hmeiser » 12.07.2008 07:59
Fortsetzung:
Ich habe mir die Sache angeschaut:
In Fahrtrichtung war die rechte Welle ausgehängt!?! Stellmotor ausgebaut (Eine Schraube fehlte bereits!) Welle reingesteckt. Nach Schalterbetätigung machte es nur Klack und der Sitz bewegte sich im halben mm Bereich :-(. Ich denke das rechte Getriebe ist Fest. Jetzt baue ich den Motor nochmals aus und versuche mit einer Zange das Getriebe wieder gangbar zu machen. Auf dem Getriebe sieht man oben ein Kunstoffteil(Propfen). Kann man da irgendwie schmieren?
hmeiser
hmeiser
Themen: 14
Bilder: 6
Beitragvon hmeiser » 17.07.2008 09:38
Fortsetzung II:
Erstmal - es geht wieder :-)):
Folgendes habe ich noch gemacht:
Den Motor wieder ausgebaut und um 180 Grad gedreht. Sozusagen war jetzt der linke Antrieb mit dem rechten Getriebe verbunden. Ein paarmal ganz wenig vor und zurück bewegt. Konnte eigentlich kein Problem am Getriebe bemerken. Ich denke, der Sitz war letzendlich etwas verkantet auf den Schienen.
Damit ich sozusagen wieder ein "sauberer Nullpunkt" des Sitzes hatte, habe ich den Sitz immer wieder links und rechts abwechseln bis zum hinteren Anschlag gefahren. Dann wieder alles zusammengebaut -> Hurra.
Keine Ahnung was der/die Vorbesitzer/in da angestellt haben :pssst:!
Auf jeden Fall bin ich heilfroh dass es wieder geht :D!
Viele Grüße
hmeiser
hmeiser
Themen: 14
Bilder: 6
