Mittelarmlehne Kasettenfach entfernen ?
Beitragvon Bavarian Roadster » 23.06.2008 09:31
gibt es eine Möglichkeit das Kasettenfach in der Mittelarmlehne beim Raucherpaket zu entfernen, so dass man es vielleicht als Staufach nutzen kann? Oder gibts vielleicht irgend ein Austauschteil dafür?
Danke!
Bavarian Roadster
Re: Mittelarmlehne Kasettenfach entfernen ?
Beitragvon ruppi » 23.06.2008 09:43
Das Kassettenfach (ist ein Zubehörteil und hat meines Wissens nach nichts mit dem Raucherpaket zu tun) ist doch nur reingesteckt. Rausziehen und du hast ein Staufach, große Klappe drauf und du hast ne Mittelarmlehne.
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Wohnort: Heusweiler, am Ende der Straße steht ein Haus am See
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Bavarian Roadster » 23.06.2008 09:51
Das Problem ist, dass wenn man das Ding rauszieht, sind da Löcher drinnen, so dass kleinere Sachen durchfallen...
Also ich hätte gerne die Mittelarmlehne, bei der man die Klappe öffnen kann und dann da so kleinere Sachen rein tun kann...
Bavarian Roadster
Beitragvon ruppi » 25.06.2008 07:29
Mach bitte mal ein Foto davon. Im Mom. weiß ich nicht wo die Sachen hinfallen sollten :roll:
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Beitragvon Bavarian Roadster » 26.06.2008 18:26
vielleicht reden wir ja auch aneinander vorbei.... :)
Hier mal ein Bild:
Bavarian Roadster
Beitragvon hoagie » 26.06.2008 21:02
Ich habe das Kassettenfach bei mir gegen den Dosenhalter getauscht. Siehe hier:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CH71&mospid=48079&btnr=51_4451&hg=51&fg=95&hl=4
Der ist für McDrive Durchfahrten recht praktisch, außerdem ist noch ein kleines Fach für allerlei von Handy bis Geldbeutel dabei. Ist halt nicht geschlossen - und auch nicht ganz billig. Ich habe ca. 80 € bezahlt. Der Aschenbecher fliegt dann auch raus.
Evtl paßt der kleinere Dosenhalter (51168398250) zusammen mit dem Aschenbecher rein. Mich wundert nur, daß explizit von "Retrofit mit CASSETTE HOLDER = NO" geschrieben wird. Ich habe bei realoem auch keine andere Alternative gefunden. Was haben denn die anderen da, wenn sie kein Kassettenfach haben??
hoagie
Themen: 37
Beitragvon Ingo1970 » 26.06.2008 21:16
hoagie hat geschrieben: ... Was haben denn die anderen da, wenn sie kein Kassettenfach haben??
bei mir sieht es aus wie auf Roadsters´ Bild,...nur das der Fachboden keine Löcher hat und die Halterungen natürlich auch nicht vorhanden sind.
Und vorne in dem Fach steckt der Aschenbecher.
Wenn gewünscht kann ich noch ein Foto machen.
Grüsse, Ingo
Edit: Habe in der Gallerie ein Bild gefunden :wink:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/foto6478.html
Ingo1970
Bilder: 24
Beitragvon z3-780 » 26.06.2008 21:31
Bavarian Roadster hat geschrieben:Hi,
Hier mal ein Bild:
Dieses Cassettenfach ist 100% nachgerüstet und nicht ein Bestandteil der Ausstattung.
Ich würde die Winkel entfernen Löcher zukitten und aus geeignetem Material (Gummi-Teppich auslegen )
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Bavarian Roadster » 27.06.2008 07:19
also schon mal ein Dankeschön an alle für die Hilfe.
Wenn diese ein Nachrüstsatz ist, wie werden denn dann normalerweise diese Zubehörteile (Ablagefächer, Getränkehalter, usw.) befestigt?
Danke
Bavarian Roadster
Beitragvon hoagie » 27.06.2008 07:22
z3-780 hat geschrieben:Dieses Cassettenfach ist 100% nachgerüstet und nicht ein Bestandteil der Ausstattung.
Nene, das ist schon original BMW. Ich habe ja einen BMW-Nachrüst-Becherhalter, der genau in die Schraubenlöcher der Winkel passt. Der Teilekatalog spricht ja auch davon, daß er das Kassettenfach ersetzt.
Aber Dein Lösungsansatz wäre auch meiner. Ich würde die Löcher nicht mal unbedingt zukitten - aber einfach eine passende Gummi- oder Filzmatte reinlegen und gut.
So wie's ausschaut, ist wohl die einzige Möglichkeit, das original so wie es z.B. Ingo hat, zu bekommen, eine ganz neue Mittelkonsole zu kaufen.
hoagie
Themen: 37
