Alarmanlage noch nie Funktioniert
Beitragvon hati » 14.06.2008 15:00
Hallo Zetti Fahrer
Hab mir im Frühjahr einen Z3 3.o Roadster zugelegt.
Bei den Passt alles, bis auf die Alarmanlage die Funktioniert einfach nicht.
Hab schon einiges Versucht , Z versperren, minute warten, ich kann einfach in den innenraum greifen ohne das sie los geht.
Die sicherungen sind alle ok,
auch beim rütteln geht nichts an.
wenn ich beim versperrten fahreug die Sicherung 31 rausnehme geht der blinkalarm los, aber ohne ton
Hat wer erfahrung damit???
:bmw:
hati
Z3 roadster 3.0i (2002)
Re: Alarmanlage noch nie Funktioniert
Beitragvon MiniMika » 14.06.2008 16:01
Woran erkennt man eigentlich, dass man eine hat?
MiniMika
Themen: 48
Bilder: 73
Beitragvon ChrisCross » 14.06.2008 16:21
Hast du überhaupt eine Alarmanlage? :mrgreen:
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen! :oops: 8)
Gruß Chris :)
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon hati » 14.06.2008 16:47
Hi Chris
Ja ich hab eine Alarmanlage :D
laut Zusatzaustatung 302 Alarmanlage :enraged:
hati
Beitragvon bärchen » 15.06.2008 06:17
Moin,
altes Problem mit der Alarmanlage. Darüber wurde hier im Forum schon reichlich berichtet. Gebe in der Suche einfach mal Alarmanlage ein und lese diverse Berichte... :thumpsup:
Ich vermute mal ganz vorsichtig, dass der Vorbesitzer diese hat teilweise deaktivieren lassen.
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon 123biker » 15.06.2008 15:21
ich bin der Meinung das die Alarmanlage nur über die Tür, Motorhaube, Kofferraum Kontaktschalter und Neigungsschalter ausgelöst wird.
Eine Innenraumüberwachung wie bei einem geschlossenen Fahrzeug hat der Z3 nicht.
Gruß Werner
123biker
Themen: 46
Beitragvon bärchen » 15.06.2008 16:32
123biker hat geschrieben: Eine Innenraumüberwachung wie bei einem geschlossenen Fahrzeug hat der Z3 nicht.
Nun gut,
bei meinem Fahrzeug existiert eine Innenraumüberwachung. Mehr dazu findet ihr hier im Downloadbereich, Betriebsanleitung für Modelle ab 09/01.
Etwas zum Lesen dann einfach auf die Seiten 37 - 39 scrollen. Ebenso zur Deaktivierung der Innenraumüberwachung.
Rainer
bärchen
Beitragvon Rubi69 » 15.06.2008 16:39
MiniMika hat geschrieben:Woran erkennt man eigentlich, dass man eine hat?
Es gibt 2 Möglichleiten dies herauszufinden:
1. Im Serviceheft ist relativ am Anfang eine Liste mit der Ausstattung des Fahrzeuges ab Werk.
2. Der BMW-Händler kann über die Fahrgestellbummer die Ausstattungsliste des Fahrzeuges ab Werk abrufen
Bitte beachten: Nachträgliche Veränderungen durch einen der Vorbesitzer sind natürlich darin nicht berücksichtigt.
Die alten Z3 (so wie meiner & der von 123biker) hat keine Innenraumüberwachung. Die neueren Z3 haben diese.
Beitragvon Toni » 15.06.2008 21:24
Hallo hati,
die Innenraumüberwachung gibt es ca. ab 9/98.
Testen kann man seine Alarmanlage am besten mit dem Kontaktschalter vorne für die Motorhaube.
Knopf gedrückt halten und den Z3 verschließen. Nach ca. 30 Sekunden wird sie scharf. Anschließend sollte beim Loslassen des Knopfes die Tröte und das Blinklicht angehen.
Im Innenraum sollte bei dir auch eine LED vorhanden sein, welche im scharfen Zustand blinkt.
Beitragvon hati » 16.06.2008 06:41
Hi Toni,
Die LED im Innenraum blinkt
Wenn ich das Fharzeug versperre blinken die Blinker auf, so wie es sein soll.
nach einer minute kann ich aber rütteln und shütteln reingreifen rausnehmen usw. sie schlagt nicht an.
Den Test mit den Motorkontaktschalter hab ich auch schon gemacht ohne erfolg :enraged:
wenn das auto versperrt ist und ich nehm die Sicherung 31 raus blinkt das Fahrzeug so als würde der alarm ausgelöst worden sein, aber ohne ton !!
Fahr am Sonntag nach Italien, da wär ein bischen Sicherheit net schlecht :pssst: :D
hati
