Kabelanschluss M-Sitze
Beitragvon Jomi » 27.05.2008 16:37
Hallo liebe Zetttianer,
nach langem suchen habe ich endlich ein Angebot über M-Sitze bekommen und war diese auch in München abholen. Voraussetzung des Kaufes war die Zusage von BMW Saarbrücken, dass es hierzu
auch einen Adapter Kabelsatz zum Anschluß der Sitze gibt.
Folgendes zur Klärung:
Meiner hat als Anschluß einen gelben Zentral- oder Kombistecker zum Anschluß der Sitze. Die M-Sitze jedoch haben für alle Funktionen gesonderte und einzelne Anschlüsse und lt. Aussage sei das Problem mit dem Kauf eines Adapkterstückes erschlagen.
Leider ist dem aber nicht so. Habe heute die beiden Adapterkabel bekommen und die Anschlüsse passen wieder nicht. Einen andere Möglichkeit ist seitens BMW auch nicht vorgesehen.
Nun die Frage an alle hier im Forum:
Kann mir jemand irgendwelche Infos, Tipps oder sogar Sitzbelegungspläne geben, wie ich es trotzdem schaffe, die Sitze anzuschließen und auch nutzen zu können. Wer hat bereits Erfahrung mit diesem/meinem Problem und kann mir helfen ?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar, ansonsten sehe ich mich gezwungen, die Sitze wieder zu verkaufen, was mir eigentlich gar nicht passt.
Im voraus besten Dank.
Jomi
Themen: 30
Bilder: 28
Z3 roadster 3.0i (2000)
Re: Kabelanschluss M-Sitze
Beitragvon Rocky » 27.05.2008 17:28
ich hatte umgekehrtes problem, original mehrfach stecker, m sitze einfachstecker. dafür gabs nen adapter-kabelbaum bei bmw funzt auch alles einwandfrei.
war bisher auch davon ausgegangen das es nen "andersrum"-kabelbaum bei bmw gibt aber gut zu wissen.
Rocky
Bilder: 58
Beitragvon Jomi » 27.05.2008 17:39
Hallo Rocky,
Diesen Adapter Kabelbaum gibt es und hat die Nr. 61106916218, kostete 40,80 € beim freundlichen.
Leider löste das nicht mein Problem und einen "Andersrumstecker" gibt es leider nicht.
Trotzdem danke für die Antwort.
Jomi
Themen: 30
Bilder: 28
Beitragvon Jomi » 27.05.2008 17:40
Rocky,
vielleicht sollten wir die Sitze tauschen :D :D :D :D
Jomi
Themen: 30
Bilder: 28
Beitragvon Rocky » 27.05.2008 18:04
also grundsätzlich wenn die zustände in etwa gleich wären bin ich dazu sogar bereit. allerdings wirst du vermutlich wohl keine schwarz roten sitze für deinen erstanden haben oder?
Rocky
Bilder: 58
Beitragvon capefear » 27.05.2008 18:10
Das ist eigentlich kein Problem, man kann den Stecker umbauen.
Haben wir bei mir auch gemacht.
Die Stecker bei den M-Sitzen demontiert, genauso den gelben Stecker meiner alten Sitze.
Wenn man elektotechnisch etwas fit ist, kann man das selbst machen.
Dazu haben wir noch das Gurtschloss getauscht, ist einfacher als umbauen.
Der Elektro-Gott Stefan (viper.rt) hat das alles bestens hinbekommen!
Wichtig!!! Wenn man die Sitze absteckt, muss man vorher die Batterie abklemmen! Sonst leuchtet die Airbaglampe und muss vom :) :bmw: gelöscht werden!
Bernhard
Ach ja... am Besten gleich die Wackelsitze reparieren! :2thumpsup:
Beitragvon Rubi69 » 27.05.2008 21:48
in einem anderen Thread habe ich dieses zu dem Problem geschrieben:
........... das Problem ist nicht der M-Sitz (oder irgendein anderer Z3-Sitz) - das Problem sind die von BMW geänderten Stecker. Ich vermute, dass diese Änderung zum FL stattfand. Kann aber auch ein paar Monate früher oder später passiert sein. BMW hat bei ALLEN Sitzen die Stecker geändert. Das Problem besteht also bei allen Z3-Sitzen
Es können 3 Fälle unterschieden werden:
Fall 1: Problemloser Umbau
Sitz eines VorFL in ein VorFL
Sitz eines FL in ein FL
Fall 2: Mittels Adapter bei BMW
Sitz eines FL in ein Fahrzeug VorFL
Fall 3: Passt nicht bzw nur mit eigenem Basteln geeigneter Stecker:
Sitz eines VorFL in ein FL
Alle Umbauten haben schon einige gemacht. Vor vielen Jahren hat u.a. ein ehemaliger Z3-Fahrer (Nick:Modo) die Belegung der Kabel gepostet, damit man sich der Elekronikkenner für den ungünstigen Fall (FL-Auto aber Sitze aus einem Vor-FL) selber etwas basteln kann..........
Für die FL-Fahrer ist also sehr wichtig zu wissen, was für ein BJ das Spenderfahrzeug hatte - oder man muss eben über entsprechende Elektronikkenntnisse verfügen.
Die oben gemachten Angaben beruhen auf Erkenntnissen in den verschiedenen Z3-Foren der letzten 10 Jahre. Ich habe keine ausführliche Untersuchung o.ä. durchgeführt sondern die Erfahrungen anderer Fahrer gesammelt und dokumentiert. Für die Angaben daher keine Gewähr.
Viel Erfolg
Beitragvon uwe-333 » 25.10.2008 19:15
capefear hat geschrieben:Der Elektro-Gott Stefan (viper.rt) hat das alles bestens hinbekommen!
Bernhard :2thumpsup:
Das KnoffHoff von SOS-Stefan habe ich vorgestern auch mal kurz angezapft. Er mahnte nur auf die gelben Stecker zu achten.
Und so war es heute auch: Problemloser Einbau direkt beim Ebay-Anbieter vor Ort.
1500€s für 2 Schwarze und 2 Seitenverkleidungen in Leder. :thumpsup:
Das Fahrgefühl hat sich schlagartig optimiert. :2thumpsup:
Mal sehen, ob das die nächsten 200.000 auch so bleibt :mrgreen:
Batterie wurde übrigens keine abgeklemmt, lieber Bernhard. Die haben nur die Zündung AUS gelassen, während der 1-Std für die Montage. Airbaglamperl leuchtete danach def. nicht.
Ich hoffe ich kann trotzdem davon ausgehen, dass die's trotzdem korrekt gemacht haben?
MfragG Uwe, dem heute bei Sonnenschein, trotzdem bald die Ohren abgefallen wären :sunny:
Beitragvon capefear » 25.10.2008 21:53
Was denn??? Du hast M-Sitze erstanden??? Wo sind die Fotos???
Das mit der Batterie, hab ich eben schon von vielen gehört... und hatte das Problem beim E36, das das Airbag-Lämpchen an war und von BMW gelöscht werden musste! Aber wenns so auch geht...
Ist schon ein ganz anderer Sitzkomfort, gelle! :2thumpsup:
Und gefühlte 50PS mehr! :mrgreen: :2thumpsup: 8)
Beitragvon viper.rt » 26.10.2008 07:17
Wow, Verschleissteile ersetzt und Innen neu, nicht schlecht :mrgreen: :mrgreen:
Wat mut dat mut :mrgreen:
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 9 Gäste
