klima zischt und gluckert...
Beitragvon rotcolie » 11.05.2008 21:09
ich ahbe heut meine klimananlage benutzt und mir ist aufgefallen das sie wenn ich einschalte aus´m motorraum so ein zischeln erzeugt. kühlen tut sie ganz normal. beim abstellen macht sie denn ein geräusch als wenn jemand mit nem strohalm in ein wasserglas pustet.
arbeiten tut sie ganz normal. habe erst vor kurzem einen klimaservice gemacht.
und dicht scheint sie auch zu sein. zumindest beim vakuumtest vom servicegerät.
habe schon diverse klimaservice am zzz gemacht, weil immer wenn ich ein servicegerät instandgesetzt habe teste ich das am fahrzeug. ich komme immer auf meine 650-750 gramm beim absaugen...ergo: verlieren tut sie nix.
rotcolie
Themen: 88
Re: klima zischt und gluckert...
Beitragvon bärchen » 12.05.2008 08:15
Tja,
kenne das Geräusch eigentlich nur, wenn irgendwo im System Luft drinne ist.
Wann schaltest du denn die Klima vorm abstellen ab, erst wenn du endgültig hälst oder schon einige Minuten vor dem Abstellen?
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon rotcolie » 12.05.2008 08:45
mit dem abstellen vom motor. das macht aber nix aus. luftz in der klima ist ausgeschlossen, da es ein geschlossenes system ist und beim klimaservice ein unterdruck erzeugt wird und somit alle luft raus ist.
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon bärchen » 12.05.2008 08:58
:wink: Hätte schwer auf Luft getippt... Anders kann ich es mir nicht erklären. Ohne Luft gluckert eigentlich nix...
Rainer
bärchen
Beitragvon rotcolie » 12.05.2008 09:11
wasser im heizungskasten? kann das sein das der kondenswasserablauf dicht ist? weiss jemand wo der ablauf genau sitzt?
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon roadZZZtar » 12.05.2008 09:21
ich kann nur sagen, dass ich das gleiche problem habe =/
roadZZZtar
Z3 roadster 1.9i (2001)
Beitragvon rotcolie » 12.05.2008 09:25
ob das jetzt ein problem ist weiß ich noch nicht genau. aber ich kann sagen das es nicht normal ist.
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon Firebolt » 12.05.2008 19:54
Hi !
lass dochmal den Kühlmittelstand prüfen.
Die Klima in meinem QP hat auch Geräusche gemacht und ich hatte
der geforderten 750 gr. nur 300 gr, drin.
Auffüllen lassen (Bosch-Dienst, 80 Euro) und nun ist Ruhe...
Firebolt
Themen: 31
(2001)
