Pinbelegung - analoge Uhr FL Z3 läuft nicht ?!?
BeitragVerfasst: 06.05.2008 07:49
von Gizm0
im Rahmen meiner Umbauaktionen habe ich auf analoge Uhr umgerüstet.
Nun habe ich allerdings ein Problem: ich habe ja ein VFL Modell,
da hat der Stecker 3 Pins, die wie folgt belegt waren:
1 Pin - braunes Kabel (Masse?)
2 Pin - rot-weisses Kabel (Strom?)
3 Pin - unbelegt
Damit lief meine alte, eckige Digitaluhr problemlos
Nun habe ich einfach diesen Stecker an die neue, runde analoge
Uhr gesteckt, dort sind auch 3 Pins vorhanden, hat also genau gepasst.
Ergebnis: keine Funktion, keine Beleuchtung, wie tot
(einen Defekt der Uhr kann ich ausschliessen, ich habe probeweise noch eine zweite Uhr angeschlossen = gleiches Ergebnis)
Dann habe ich probeweise eine wenig mit der Steckerbelegung experimentiert und habe immerhin mit der folgenden Pinbelegung erreicht,
das beim Einschalten der Scheinwerfer auch die Uhr beleuchtet wird:
2 Pin - unbelegt
3 Pin - rot-weisses Kabel (Strom?)
Leider läuft die Uhr damit immer noch nicht - brauch ich noch ein drittes Signal oder ähnliches ? Kann doch eigentlich nicht sein, dass ein solch einfaches Bauteil einen solchen Aufwand erfordert ?!?
Jemand eine Idee ? - mein Händler dürfte damit schätzungsweise überfordert sein...
Danke :thumpsup:
(auf den Bildern seht ihr Stecker & Uhr)
Re: Pinbelegung - analoge Uhr FL Z3 läuft nicht ?!?
BeitragVerfasst: 06.05.2008 14:30
von z3-780
Hallo Gizm0
Wenn ich rechtverstanden habe hast du ne digt.Uhr an Bord gehabt und wills ne Analoguhr einbauen.
Die analoge brauch einen dauer+ für die Uhr und einen geschalteten + über die Innenbeleuchtung.
Ich würde mit nem Voltmeter erst mal messen am Stecker den Du abgebildest hast ob dauer +12V dort auch anliegen,ferner vermute ich das die zweite die - ist da die Digiuhr ja auch leuchtet ohne Licht einzuschalten fehlt Dir ne + für die Beleuchtung der Uhr.Also wirst Du ne zweite + von der Instrumentenbeleuchtung brauchen.
Gruß Hans :thumpsup:
BeitragVerfasst: 06.05.2008 21:24
von Gizm0
Zunächst einmal vielen Dank für Deine Hilfe, Hans ! :2thumpsup:
Das mit dem durchmessen werde ich wohl in Angriffe nehmen,
was mich aber wundert ist Folgendes:
Auch die alte Digitaluhr (an der ja definitiv nur dieser Stecker mit den zwei Kabeln war) muss ja irgendwo Dauerplus herbekommen haben ?!!
Allerdings ist das zweite Kabel definitiv kein Dauerplus, denn dann müsste die analoge Uhr ja laufen, nur die Beleuchtung dürfte nicht funktionieren...
Es ist aber genau andersrum(nach dem Kabeltausch von Pin 2 auf Pin3):
Die Uhr läuft nicht, die Beleuchtung geht
Ohne Kabeltausch (also Masse auf Pin 1, anderes Kabel auf Pin 2) hatte ich
übrigens weder Beleuchtung noch eine funktionierende Uhr :enraged:
Alles sehr mysteriös :mrgreen:
BeitragVerfasst: 06.05.2008 21:57
von z3-780
Ich vermutedas die Digitaluhr nur die geschaltete +,- hat da die Uhr bei nicht eingeschalteter Zündung ja aus ist und der Chip der Uhr über einen Pufferkondensator die Zeit ohne Anzeige weiterlaufen lässt.
Deswegen messen.
Gruß Hans
Meine Ausführung muss nicht richtig sein,wäre aber plausibel. :roll:
BeitragVerfasst: 06.05.2008 22:19
von zettdrei11
Ich kann jetzt nur mal eine Vermutung abgeben, bei einer Digitaluhr kommt das Dauerplus für das Zählwerk und über den Zündschlüssel wird die Masse geschaltet für die leuchtenden Zahlen hier wird kein seperater Lichtschalter benötigt - und daher vermute ich das für die analoge ein Zusatzkabel zum Lichtschalter verlegt werden muss - wie Hans schon sagt mal messen evtl musst Du die vorhandenen 2 Kabel nur tauschen und sie tickt wenigstens schon mal
BeitragVerfasst: 06.01.2016 19:44
von Sir Marv
sorry wenn ich das Thema nochmal ausgrabe, stehe aber vor der gleichen Aufgabe.
Wie ist denn die Lösung? Zusätzliches Kabel verlegen?
Danke und Gruß
Marv
BeitragVerfasst: 06.01.2016 20:41
von Steinbeizzzer
Servus,
hier gibt es einen Schaltplan Schaltpläne Modelljahrgang 2001/2002
er ist zwar fürs Baujahr 2001 aber da hat sich nicht geändert.
Seite 6213.1
BeitragVerfasst: 06.01.2016 21:46
von Zzz3-BO-1
im 2001/2002 mal wieder *print und Pin- Fehler* :wink: - Danke an Fred für die Seitenangabe
somit: (alle Angaben aus Schaltplan 1999 6213.1 Analog Uhr
1 Pin - unbelegt ? -> dann Dauerplus vom Radio holen
2 Pin - braunes Kabel -> Masse
3 Pin - rot-weisses (oder rot-grau) Kabel -> Licht (vom Lichtschalter)
BeitragVerfasst: 07.01.2016 09:13
von heijue
Dauerplus vom Radio oder Zigarettenanzünder
Masse vom Radio oder Zigarettenanzünder
Beleuchtung von irgendeiner Instrumentenbeleuchtung Plus in der Konsole oder im Aschenbecher
HeiJue
