Amaturenbeleuchtung gewechselt
BeitragVerfasst: 05.10.2004 19:47
von Sundriller
Hallo Zetti Freunde
Habe mir diese Woche mal die Beleuchtung für den Drehschalter der Luftverteilung vorgenommen. Ich kann euch sagen sehr aufwendig. Habe dann aber einen Weg gefunden die Birne ohne Ausbau der Mittelkonsole zu wechseln. Hat aber trotzdem Spaß gemacht.
Nur ich traute meinen Ohren nicht als ich bei BMW für eine kleine Fassung mit Birne sage und schreibe über vier Euro hinlegen musste.
Es ist nicht zu glauben. Was meint ihr?
BeitragVerfasst: 14.10.2004 21:39
von snoopy2004
hast Du zur Montage der Lampen lediglich das Radio ausgebaut?
Weißt Du zufällig, ob es diese Austauschlampen nur beim BMW-Händler gibt?
Habe vergeblich im Internet danach gesucht.
Snoopy
BeitragVerfasst: 15.10.2004 07:47
von BjörnZ3
Moin!
Habe das auch schon hinter mir. Das Radio kann drin bleiben. Man kommt vom Beifahrerfußraum her von hinten an die Stelle ran.
Björn
BeitragVerfasst: 15.10.2004 20:06
von Sundriller
Hallo snoopy
Ja habe dazu das Radio ausgebaut. Danach konnte ich die bedieneinheit so drehen das ich an beide Leuchten heran kam. Die für die Luftverteilung sitzt ganz hinten an der Bedienung.
Habe vorher auch nach den Leuchten überall gesucht und schließlich nur bei BMW bekommen.
@Bjoern
das nächstemal versuche ich es auch vom Fussraum aus. Kommt man dann an beide Leuchten ran?
BeitragVerfasst: 15.10.2004 21:24
von BjörnZ3
Bei mir war nur die rechte Leuchte defekt. Aber an die andere sollte man auch herankommen können. Lieber 5 Minuten fummeln, als das Radio etc. auszubauen... :?
BeitragVerfasst: 16.10.2004 10:42
von TTKILLER
Hallo!
Hab grad einen Eintrag ins falsche Thema geschrieben... :?
Bei mir funktioniert die rechte Lampe nicht mehr.
Das ist die für den 4stufigen Regler.
Kommt man da auch so an die Birne, ohne Ausbau des Reglers?
Wie löst ihr eigentlich die Plastikschutzkappen von den Schraubenköpfen?
Da ist doch immer gleich was verkratzt...
Da bau ich lieber das Radio aus...
Lässt sich von da aus die Birne auch wechseln?
Beschreibt mal den Austausch!
Danke
BeitragVerfasst: 17.10.2004 14:54
von Sundriller
Hallo Killer
Du brauchst nur lediglich das Radio herausziehen. Dann müsstest du die Leuchte schon sehen.
Für die andere muss der Regler gelöst und ein wenig gedreht werden damit man dort ran kommt.
