schlagendes Geräusch Fensterheber
Beitragvon Greenhorn » 02.04.2008 10:42
Seit gestern kommt aus meiner Beifahrertür ein dumpfes schlagendes Geräusch wenn das Fenster hochgefahren ist. (d.h. genau dann wenn es am Endpunkt angekommen ist)
Als wenn irgendwo zwei Teile aufeinander stoßen!
(Ist ziemlich laut!)
Hat irgendwer eine Idee für den Grund?
Gibt es vll eine Art Gummianschläge und davon könnte einer verrutscht sein?
Danke für eure Antworten! :thumpsup:
Greenhorn
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i (07/2001)
Re: schlagendes Geräusch Fensterheber
Beitragvon zettdrei11 » 02.04.2008 11:41
In den Führungsschienen sitze weisse Plasticführungen könnte sein das eine defekt oder rausgesprungen ist...
Beitragvon Troy » 02.04.2008 12:25
Das hatte ich bei meinem alten 3er. Irgendwann brachen diese Plastikteil und die Scheibe flog fast raus.
Das Reparieren war nicht sonderlich teuer, aber es wäre es geworden, wenn mir die Scheibe wirklich komplett rausgefallen wäre.
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Beitragvon zettdrei11 » 02.04.2008 13:23
Troy hat geschrieben:Das hatte ich bei meinem alten 3er. Irgendwann brachen diese Plastikteil und die Scheibe flog fast raus.
Stimmt - teuer sind die nicht ca 4.-€ das Stück...
Beitragvon nolook » 02.04.2008 13:31
Ich stelle mir gerade mein Gesicht vor, wenn ich auf dem Parkplatz mein Fenster wieder hochfahren möchte und die Scheiben einfach oben rausflieg.... :lol:
nolook
Themen: 29
Beitragvon Troy » 02.04.2008 14:17
Hmm beim 3er klappte es immer nach draussen weg.
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Beitragvon Greenhorn » 02.04.2008 14:34
Hm, die Scheibe fühlt sich bisher aber nicht locker etc an.
@Troy:
Wo hast du es denn machen lassen? (BMW oder Freie Werkstatt?)
Und wie teuer war es genau?
Eigentlich mache ich vieles selber, aber um an die Mechanik des Fensterhebers wirklich ran zu kommen müßte ich den Seitenairbag ausbauen... das war mir bsiher zu Risikobehaftet.
Greenhorn
Themen: 21
Beitragvon zettdrei11 » 02.04.2008 14:57
Greenhorn hat geschrieben:Hm, die Scheibe fühlt sich bisher aber nicht locker etc an.
@Troy:
Schraube ersteinmal die Verkleidung ab, der Seitenairbag musste bei meinem Facelift nicht ab konnte die vordere Plastickscheibe tauschen, ist zwar ein gefummele doch was solls, ist ja auch nicht gesagt das sie bei Dir defekt sind..
Beitragvon PfAndy » 05.04.2008 23:25
Greenhorn hat geschrieben:Seit gestern kommt aus meiner Beifahrertür ein dumpfes schlagendes Geräusch wenn das Fenster hochgefahren ist. (d.h. genau dann wenn es am Endpunkt angekommen ist)
Wenn die Scheibe ansonsten fest sitzt und die einzigen erkennbaren Zeichen das Knacken des Fensterhebers und vielleicht ein leicht gequält klingender Fensterhebermotor ist, kommt das NICHT von irgendwelchen Plastikteilen.
Das schlagen kommt daher, dass das Fensterhebergestänge an dem Seitenaufprallschutz angeschraubt ist, und dort anscheinend solche Kräfte auftreten, dass diese Verbindung (eine Nietverbindung) mit der Zeit reißt. Durch diesen Riss hat die Niete ein gewisses Spiel und knackt hin und her.
Reißt diese Nietverbindung ganz aus, braucht man (angeblich) ne neue Tür, da der Seitenaufprallschutz an die Tür geschweißt und nicht austauschbar ist.
Die Reparatur ist denkbar einfach.
1. Türverkleidung entfernen
2. das Fensterhebergestänge lösen und ein wenig nach oben schieben (muss nicht ganz ausgebaut werden)
3. den Stehbolzen der mittleren Befestigung rausbohren
4. den Riss im Verbindungsblech (Aufprallschutz-Fensterheber) schweißen
5. Mit einer Schraube das Verbindungsblech, den ausgebohren Bolzen und das Fensterhebergestänge wieder verbinden
6. und alles wieder zusammenbauen.
Auf dem ersten Bild sieht man alles hoffentlich ganz gut, auf dem 2. Bild sieht man den durchbohrten Bolzen. Vorher war auf der einen Seite des Bolzens die Nietverbindung und auf der anderen ein Stehbolzen.
Ich hoff ich konnte weiterhelfen.
Servus
Andy
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon Mach2.8 » 27.02.2021 19:45
Ich hole mal den alten Dingens vor ..
Heute, beim Fenster Fahrerseite hochfahren gab es ein krachendes Geräusch und das Fenster läuft 1cm am Dreieckfenster und ca. 1,5cm hinten zu hoch.
Im normalen Betrieb funktioniert der Mechanismus klaglos. Statt Endanschlag oben rechtzeitig gestoppt .. alles gut. Nur wenn nicht von Hand gestoppt wird, fährt das Fenster zu hoch und es gibt dieses krachende Geräusch.
Ist das, was von PfAndy hier beschrieben wird, oder gibt es noch eine Möglichkeit ?
Mach2.8
Bilder: 168
