Kupplungspedal quitscht/knirscht!?
Beitragvon xxbmwpowerxx » 27.09.2004 17:53
Wie schon im Titel steht, is das ein nerviges Problem. Manchmal beim treten der kupplung quitscht und knirscht das Pedal. Denke mal das es das pedal ist, kommt jedenfalls aus der richtung da...
Mal ist es da, dann ist es für kurze zeit wieder weg.
Kennt ihr das Problem und was kann man dagegen machen? Meine BMW Service meint, ich solle dann vorbei kommen wenn es gerade quitscht, ansonsten finden die nix! Haben da nur ein bisschen gefettet/geschmiert..
xxbmwpowerxx
(1998)
Beitragvon Conneryconneryjohn » 27.09.2004 19:16
Hallo!
Mein Z3 hat dieses Quitschen auch ab und zu, vor allem wenn ich den Motor abgestellt habe und langsam die Kupplung zurücklasse!
Meine Werkstadt meinte dazu, das es an der Kupplung eigentlich nichts zu schmieren gibt, da dort innen und außen jeweils hydraulische Dämpfer angebracht sind.
Sollte da mal etwas quitschen, muss einer der Dämpfer getauscht werden.
Schöne Grüße
Conneryconneryjohn
Conneryconneryjohn
Beitragvon xxbmwpowerxx » 27.09.2004 22:06
Ja genau.. Auch nach dem abstellen taucht dieses problem auf! Danke für den Tip!! Werde morgen zum freundlichen fahren und ihm das sagen! Der soll das dann direkt machen.. Geht ja noch alles auf BMW kosten.. :lol:
xxbmwpowerxx
(1998)
Beitragvon Flasher » 28.09.2004 06:52
alte krankheit. mit silikonspray kann man vieles richten, aber nach langer fahrt und vielem kuppeln ist es wieder dieselbe quitscherei. hatte ich bisher bei allen bmw's.
Flasher
Beitragvon Rubi69 » 28.09.2004 17:59
wie Flasher schreibt ist Silikonspray die einfachste Möglichkeit dies zu beseitigen - zumindest für einige Zeit. Dauerhaft lässt es sich anscheinend nicht abstellen.
Wenn Ihr Euch Mühe machen wollt, dann könnt ihr die Abdeckung vorher demontieren und dann das Spray reinsprühen.
Re: Kupplungspedal quitscht/knirscht!?
Beitragvon D4NI3l » 28.07.2010 20:04
Wo genau muss ich das denn eingesprüht werden? Ich habe dort alles abgebaut aber nix gefunden was das quietschen hervorufen könnte.
D4NI3l
Z3 roadster 1.9i (12/1996)
Beitragvon zettischrauber » 29.07.2010 06:05
ist ein bekanntes Problem.
Die Lagerbuchsen des Kupplungspedals laufen trocken. Im laufe der Zeit taugt das alte Fett nichts mehr, oder ist nicht mehr vorhanden.
Als Dauerlösung müßt ihr die Kunststoffbuchsen wechseln, in denen das Pedal gelagert ist. Ist keine so große Sache. Die Buchsen sind auch günstig.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon doppeldreyer » 21.08.2010 11:38
Tja, mein :) will nur die ganze Kupplung tauschen... Zu teuer, habe es nicht machen lassen. Welches Teil genau muss getauscht werden (ETK?). Das Gequietsche nervt tierisch !
MfG
DD
doppeldreyer
Themen: 34
Z3 coupe 2.8 (2000)
M roadster (1998)
Beitragvon zettdrei11 » 21.08.2010 13:14
Flasher hat geschrieben:
ist aber nicht nur bei BMW oder Z3 der Fall - die VAGs können das auch gut - das Siliconspray hat bei mir bis jetzt über 2 Jahre das gequitsche behoben....
Beitragvon doppeldreyer » 21.08.2010 13:38
Wo genau muss das Spray hin ?
doppeldreyer
Themen: 34
Z3 coupe 2.8 (2000)
M roadster (1998)
