Fußmatten Befestigung
Beitragvon roadZZZtar » 28.02.2008 09:16
Guten Morgen ;),
in meinem Z3 sind leider auf der Fahrerseite die "Stecker" um die Fußmatte zu befestigen komplett rausgerissen.
Lohnt es sich, bzw. kann man sie einzeln irgendwo ordern? Oder gibt es andere/bessere/sinnvollere/einfacherer Lösungen? (Vlt. Klebeband?!)
Da die Fußmatten sonst noch in einem allgemein sehr guten Zustand sind, würde ich sie auch gern behalten.
Christoph
roadZZZtar
Z3 roadster 1.9i (2001)
Re: Fußmatten Befestigung
Beitragvon Discus » 28.02.2008 10:21
wenn ich das richtig weiss, sind die Teile nur in den Bodenteppich verschraubt. Versuch mal ob Du die Teile die es neu bei :bmw:
gibt, um ein paar Milimeter versetzt wieder reinschrauben kannst, es ist ja eine kleine Toleranz bei den Matten da. Einfach mit einer Aale oder einem spitzen Gegenstand vorbohren.
Gruß von Didi
Discus
Beitragvon Heidi-Man » 28.02.2008 10:28
Hab das gleiche Problem bei mir auch gerade. Die Teile sind nur verschraubt. Da auch nichts abgebrochen ist oder so versuch ich nun das mal mit der mm-Toleranz ... :) Aus dem gleichen Loch gehen die wieder raus. Schau ma mal :-)
Grüße TOM
Heidi-Man
Themen: 90
Bilder: 63
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Discus » 28.02.2008 10:41
Ihr könnt die Fußmatte ja mal reinlegen, bevor Ihr im Teppich rumdübelt und gucken was sich machen läßt damit die Matte noch sauber drinnliegt :thumpsup:
Ach ja: Es gibt zwei verschiedene Systeme von :bmw: zur Mattenbedestigung. Also lieber Muster mitnehmen.
Gruß von Didi
Discus
Beitragvon zettdrei11 » 28.02.2008 10:49
um die Matten noch zu retten evtl mit Klettband oder Klebeband fixieren
Beitragvon GodlikeZ » 28.02.2008 19:34
da nix abgebrochen ist, würd ich mal einfach vorgehn:
"pattex repair extreme" kleber holen (gibts in jedem baumarkt und kann man immer mal brauchen) davon ne ladung in das "ausgerissene" loch rein und ein wenig davon hinten auf den befestigungsknopf. knopf wieder ins loch reindrücken und 24 stunden trocknen lassen. ich denke das dürfte halten.
GodlikeZ
Beitragvon roadZZZtar » 28.02.2008 19:44
die idee mit kleben hatte ich auch schon, nur bekomm ich die matte so ja nie wieder raus...falls von vorne dreck drunter rutscht.... :(
roadZZZtar
Beitragvon GodlikeZ » 28.02.2008 19:50
ok, mein fehler, du hast wohl die "andere" befestigungsmöglichkeit.
ich bin jetzt siehe bild von der position 1 ausgegangen, du hast dann aber wohl position 2 oder?
GodlikeZ
Beitragvon roadZZZtar » 28.02.2008 20:09
ne ich habe auch position 1.
aber nur noch den ersten Teil davon...also oben den Stecker mit dem "schraubenartigen untersatz". Der Rest fehtl. Wo genau ist dort nun die Fußmatte zwischen ?
roadZZZtar
Beitragvon GodlikeZ » 28.02.2008 20:14
roadZZZtar hat geschrieben:ne ich habe auch position 1.
das oberste teil (also das mit dem gewinde) sollte im fahrzeugteppich verschraubt sein (deswegen meinte ich ja auch, dass es mit kleben geht.) und ist somit immer im auto, auch wenn die fussmatte rausmachst.
such einfach mal nach den "löchern" im teppich.
die fussmatte ist dann zwischen den beiden runden teilen.
auf der beifahrerseite kannst dir doch anschauen wie das aussieht, die scheint ja noch in ordnung zu sein oder?
das "hebelchen" nach oben klappen und um 90 grad drehen, dann geht das hebelchen durch das loch in der matte :thumpsup:
GodlikeZ
