Bordcomputer lügt!?
Bordcomputer lügt!?
Beitragvon Marcello-S » 20.02.2008 17:17
Hey Jungs mal ne relativ simple Frage!
Fahre nen 1.9er Bj.97. Mir gefällt das mit der Spritverbrauchsanzeige meines Bordcomputers nicht.
Sie zeigt fast immer nur übe 12 Liter an. Und fahre schon extra sachte um sie mal runter zu bekommen. Was ist das Problem?
Und hat evtl jemand ne Idee, was der grund ist wenn ich schnell in links Kurven fahre. Warum dann ein quietschen auftritt?
Kann nicht genau sagen wo das quietschen her kommt. Aber es ist ein schrilles quietschen. Ekelig...
Danke!
Marcello-S
Re: Bordcomputer lügt!?
Beitragvon zettdrei11 » 20.02.2008 17:27
Marcello-S hat geschrieben:Hey Jungs mal ne relativ simple Frage!
Danke!
Geräusche die in Kuven auftreten weissen eigentlich auf defekte Radlager hin..allerdings brommen die meistens....
Beitragvon SwaY » 20.02.2008 17:37
der verbrauchsanzeige vom bc kannst sowieso nicht trauen, einfach mal tank voll machen, 100km fahren und dann wieder voll machen und schon hast den verbrauch auf 100km
SwaY
Themen: 54
Beitragvon ChrisCross » 20.02.2008 17:44
Danke!
ich hatte dieses Problem bis vor kurzem mit meinem Golf. Allerdings waren es da Rechtskurven. :mrgreen:
Das Quietschen entstand dadurch, dass die Bremsscheibe innen dicker war als außen. Der Grund war ein damaliger Wechsel der Beläge ohne Wechsel der Scheiben (auf der rechten Seite bremste der damals schon auf Metall). Dadurch hat sich die Bremsscheibe außen mehr abgenutzt als im Innenring und der Belag lag innen stärker auf der Scheibe als außen. Und durch die verstärkte Reibewirkung fing es bei Belastung in Kurven ständig an zu quietschen.
Scheiben und Beläge gewechselt... Ruhe!
Es KANN genau dasselbe sein, muss aber nicht! :wink:
Gruß Chris :sunny:
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon MeisterPetz » 20.02.2008 17:47
Feste Bremse würde auch den höheren Verbrauch erklären. sollte aber jede Werkstatt abklären können.
Verbrauch bestimmen immer mit Auslitern. Volltanken, fast leer fahren, wieder volltanken und getankte Spritmenge durch gefahrene km dividieren.
vg,
Peter
MeisterPetz
(2001)
Beitragvon Robi1987 » 20.02.2008 18:27
Passt nicht genau hier rein, will aber kein neues Thema aufmachen. Wieviel Liter passen in den Tank vom 1,9er FL?
Robi1987
Themen: 21
Z3 roadster 1.9i (1999)
Beitragvon zettdrei11 » 20.02.2008 18:56
ChrisCross hat geschrieben:
Danke!
Gruß Chris :sunny:
Wenn es wirlich an der Bremse ligt bzw lag müsste in Deinem Fall aber auch ein Sattel festgesessen haben ansonsten kann sich nicht eine Seite stärker abnutzen als die andere, oder wurden die Beläge nur auf einer Seite erneuert ?? Lach nicht-habe ich schon erlebt...
Beitragvon Rubi69 » 20.02.2008 19:48
Robi1987 hat geschrieben:Passt nicht genau hier rein, will aber kein neues Thema aufmachen. Wieviel Liter passen in den Tank vom 1,9er FL?
Die z3-tour ist dein Freund (oder alternativ deine Bedienungsanleitung) :mrgreen:
Alle Z3-Roadster-Modelle haben 51Liter Tankinhalt.
Beitragvon z3-780 » 21.02.2008 10:24
Danke!
Hallo Marcello
Dein Bordcomputer hat verschiedene Abfragemöglichkeiten,Du kannst doch auf momentanen Verbrauch umschalten ( schau mal in die BA ).
Ich meine das der Bordcomputer sehr genau ist,bei der Entfernungsberechnung habe ich meinen mal mit Reserve im Kofferraum wirklich bis zum letzten Tropfen leergefahren und war überrascht wie exakt er die Reststrecke berechnet hatte.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Robi1987 » 21.02.2008 16:59
51Liter? Bin mit einer Tankfüllung nur ~560km gekommen. Laut Bordcomputer 7,6l/100km. Dass er falsch geht, war mir klar - aber doch so ein krasser Unterschied?
:thumpsdown:
Robi1987
Themen: 21
