Lüftung defekt?
Lüftung defekt?
Beitragvon ChrisCross » 16.02.2008 01:17
N'abend Leute :)
habe eine Frage:
Mir ist jetzt in den ersten Tagen Zettifahren aufgefallen, dass meine Lüftung nur dann richtig warm wird, wenn ich den Drehregler komplett nach rechts gedreht habe (also bis zum roten). Stelle ich ihn nur ein kleinwenig zurück, dann wird die Luft aus den Lüftungsschlitzen schon merkbar kühler.
Woran kann das liegen? :?:
Gruß Chris :D
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: Lüftung defekt?
Beitragvon Mr.V » 16.02.2008 04:48
Hey Chris!
lies mal hier: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... php?t=4922
und hier: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic1401.html
Hatte das gleiche Problem, nach Wechsel des Thermostats heizt er wieder richtig und lässt sich auch wieder einigermaßen einstellen. Geht deine Wassertemperaturanzeige denn noch mittig hoch? :roll:
Schönen GruZZZ
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Re: Lüftung defekt?
Beitragvon ChrisCross » 16.02.2008 12:44
Also die Kühlwassertemperaturanzeige geht immer normal hoch und bleibt auch im normalen Bereich. Heizen tut er aber nur wenn ich den Schalter wie gesagt bis zum Anschlag nach rechts gedreht habe. Drehe ich ihn dann wieder etwas nach links wird die Luft spürbar kühler.
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Re: Lüftung defekt?
Beitragvon zettdrei11 » 16.02.2008 13:07
Wenn das Thermostat ok ist und auch gut entlüftet ist könnte evtl der Heizungskühler dicht sein....
Re: Lüftung defekt?
Beitragvon Mr.V » 16.02.2008 23:25
Bei mir wurde die Wasserpumpe mit Metallrad, Kühlerthermostat und Rippenriemen erneuert, das Problem wie du es beschreibst war danach beseitigt. :thumpsup: Kann natürlich auch woanders dran liegen, da bin ich fachlich (noch) nicht so auf dem neusten Stand. :mrgreen: :thumpsup: Bei mir war die Lüftung auch komplett kalt und nur wenn der Regler ganz auf Maximum war, kam warme Luft, sonst nur komplett kalt. :wink: Was für eine Kilometerleistung hast du?! Dann könntest du ja auch vorsorglich einmal deine Wasserpumpe und Thermostat tauschen lassen. :mrgreen: :pssst: Ca. 300 EUR müsstest du aber insgesamt dann doch berappen. :?
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Re: Lüftung defekt?
Beitragvon karl » 16.02.2008 23:58
[quote="ChrisCross"]N'abend Leute :)
habe eine Frage:
Gruß Chris :D[/quote]
treffende frage, das ist bei mir auch so, wenn ich mal anheizen muss :thumpsup:
(leider bringt dir das jetzt aber nichts, glaube ich :pssst:
heizergruß
karl
karl
Z3 roadster 1.8 (1998)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot] und 3 Gäste
