Schalthebel runtergegangen - Innenbeleuchtung tot
Beitragvon MeisterPetz » 14.01.2008 19:16
ich habe heute den Z3 abgeholt und leider ist mir beim Einlegen des Rückwärtsganges der Knauf in der Hand geblieben, die Kabel, die da drin waren, sind abgerissen (wofür sind die eigentlich) und die Innenbeleuchtung ist jetzt auch tot.
Jetzt ist die Frage, was das kostet zu richten?
Aja, das Plastikinnenleben hats in Teilen rausgerieselt.
Noch was, das Gaspedal geht sehr ruckartig und streng. Wahrscheinlich muss eine neue Drosselklappe. Irgendwo habe ich zwar im Forum einen Preis gefunden, aber oft sind die ja nicht aktuell. Weiss wer, was das jetzt kostet?
Danke,
Peter
MeisterPetz
(2001)
Re: Schalthebel runtergegangen - Innenbeleuchtung tot
Beitragvon bubi-jochen » 14.01.2008 19:51
Hallo Peter,
die Kabel die im Schaltknauf drin sind stammen bei bir von der Beleuchtung des selben. Es müßte sich um einen M-Schaltknauf handeln. Warum aber dann die Innenbeleuchtung nicht mehr funktioniert kann ich Dir leider auch nicht sagen. :?:
Viele Grüße Jochen :sunny:
bubi-jochen
Bilder: 14
Beitragvon viper.rt » 14.01.2008 20:05
Check doch mal die Sicherung 32 und 37 im Motorraum.
Ich denke es gab beim Abreissen des Kabel nen Kurzschluss und hat Dir ne Sicherung geschrottet!!
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon MeisterPetz » 14.01.2008 20:17
danke, erstmal. Das hilft mir schon weiter.
Bekommt man den neuen Knauf mit Kabel und wo sind die an die Beleuchtung angebracht? Unter dem Schaltsack? Leider ist ein Kabel direkt am Knauf abgerissen, sodass man da nicht mehr löten kann. Muss also alles neu.
Der Knauf kostet ja anscheinend nicht die Welt (118 Euro habe ich wo gelesen, aber gibts sicher auch vom Schrott um weniger), aber wenn da die Kabel nicht dabei sind, wirds natürlich teurer.
vg,
Peter
MeisterPetz
(2001)
Beitragvon viper.rt » 14.01.2008 20:24
Des musst halt überlegen, ob du unbedingt nen beleuchteten Schaltknauf brauchst!! Ein guter ohne Beleuchtung kostet die Hälfte ! Kabel gut isolieren und verstauen.
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon MeisterPetz » 14.01.2008 20:30
brauchen tue ich einen beleuchteten Schaltknauf natürlich nicht, nur wenn das alles fix fertig zu kaufen ist, ich nur den Schaltsack wegmachen und die 2 Kabel anstecken und den Knauf aufstecken muss, soll es mir auf die 118 Euro nicht ankommen, damit das Auto wieder in Originalzustand ist.
Wenn ich natürlich 300 Euro fürs Einfädeln der Kabel beim BMW Händler zahlen müsste, kommt ein Knauf von Ebay um 9,90 drauf und gut ists. ;)
Dann würde ich allerdings einen längeren Knauf nehmen, weil das Getriebe sehr schwergängig ist, was auch der Grund war, dass mir der Knauf abgegangen ist.
vg,
Peter
MeisterPetz
(2001)
Beitragvon capefear » 15.01.2008 18:47
Evtl solltest auch mal das Getriebe (oder Kupplung???) überprüfen lassen!
Schwergängig ist nicht normal!
Bernhard
Beitragvon MeisterPetz » 15.01.2008 19:38
die Kupplung muss auf jeden Fall neu. Kommt erst auf den letzten Millimetern. Gar nicht Sportwagen-like. ;) Würde aber eher glauben, dass eine schleifende Kupplung eher das Gegenteil bewirkt.
Na egal, darum soll sich meine Freundin dann kümmern. Die wollte ja unbedingt einen Z3. Ich hätte ja auch jedes andere Cabrio genommen.
Ich bin ja überhaupt der Meinung, dass das Auto eine Mogelpackung ist, aussen Hui und innen Pfui, aber wenn Frauen Autos kaufen, darf man sich nicht wundern. Z.B. ist das Bremspedal nicht in der Flucht mit den anderen Pedalen. Ich hoffe, das kann man einstellen, sonst fahre ich keinen Meter damit.
vg,
Peter
MeisterPetz
(2001)
Beitragvon capefear » 15.01.2008 19:46
Uiuiui... wer hier so ne dicke Lippe riskiert, muss sich nicht wundern wenn er geteert und gefedert wird!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Evtl hast aber auch einen mit paar Macken erwischt. Also ich bin mit meinem sehr zufrieden! Das beste Auto das ich je hatte! :2thumpsup:
Bernhard
Beitragvon Hein Bollo » 15.01.2008 19:52
MeisterPetz hat geschrieben:...Z.B. ist das Bremspedal nicht in der Flucht mit den anderen Pedalen. Ich hoffe, das kann man einstellen, sonst fahre ich keinen Meter damit.
vg,
Peter
Tststs da scheint Ihr aber ´ne schöne Möhre gekauft zu haben. Das mit den Pedalen ist ebenfalls nicht normal. Wenn alles stimmt sind alle auf der gleichen Höhe. Mal gucken was noch so kommt.
Hein Bollo
