Einbau Fernbedienung für ZV im Z3
Verfasst:
08.12.2003 10:51
von stt
Hallo zusammen. Wer hat bei seinem Z3 (Jg. 10/97) nachträglich eine Fernbedienung für die ZV eingebaut? Wer kann mir Tipps geben? Habe mir von C&P Car Tuning auf eBay einen Einbausatz ersteigert. Das wichtigste was ich zuerst wissen müsste, ist der Ort, wo das Steuergerät für die Zentralverriegelung im Z3 eingebaut ist!
Freue mich um jeden Tipp!
Gruss Tobias
Verfasst:
08.12.2003 11:44
von Toni
Hallo Tobias,
das Steuergeraet fuer die ZV liegt hinter dem Handschuhfach.
Gruss Toni
Verfasst:
30.04.2004 10:55
von stt
Hallo zusammen
brauche konkrete hilfe. möchte nachträglich in meinen zetti 1.9 jahrgang 10/1997 eine fernbedienung einbauen. habe das handschuhfach bereits abgenommen und sehe drei stecker (v.l.n.r. schwarz, violett und grün). im attachement habe ich euch die einbauanleitung und das schema der fernbedienung angehängt. nun möchte ich das ganze verdrahten. welche kabel müssen mit was verdrahtet werden; soviel ich weiss, sind die notwendigen kabel am violetten stecker vorhanden...
bin froh um jeden tipp....
gruss tobi
Verfasst:
30.04.2004 22:58
von Sundriller
Hallo Stt
Ich versuche dir mal zu helfen.
Ich nehme an dein Zetti hat bereits eine ZV. Der Anschluss hierfür sollte dann einfach sein. In der Funktionsbeschreibung ist wie ich sehen kann der "große Kasten" wohl der Empfänger.
Das ROTE KABEL (+) mit der Sicherung musst du direkt an der Batterie anklemmen.
Das SCHWARZE KABEL (-) musst du an der Karosserie anklemmen.
Kannst eine vorhandene Schraube nehmen die direkt mit dem Karosserieblech verschraubt ist.
Jetzt bleiben noch zwei Kabel übrig für die Stellmotoren.
Die Original Kabel für die ZV sind BLAU/ROT Tür auf und WEISS/ROT Tür zu. Diese musst du ausfindig machen. Am besten zwischen Fahrertür und Steuergerät.
Leider geht nicht deutlich hervor welches Kabel der FB auf oder zu ist.
Blaues Kabel der FB mit blau/rot verbinden.
Grünes Kabel der FB mit weiss/rot verbinden.
Sollte die Funktion anschließen verkehrt sein , musst du die Kabel der FB einfach vertauschen.
Ich hoffe du kommst klar.
Viel Spass.
