Problem defekte Klima .... Erfahrungswerte ?!
Beitragvon Sundriller » 15.10.2004 21:18
Das Lecksuchmittel ist von BMW München freigegeben worden und wird auch allen Händlern als Werkstattausrüstung angeboten.
Jk lass dir das Lecksuchmittel auf jeden fall auffüllen. Damit kann man Undichtigkeiten sehr schnell finden. Du kannst dadurch teure Nachfolgeschäden wie z.B den Kompressor vermeiden.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: Problem defekte Klima ... Erfahrungswerte ?!
Beitragvon Hajun » 18.06.2020 14:50
Hallo Z3 Profis, ich bin ziemlich neu im Forum hier. Hatte mir 2010 einen roten Z3, Baujahr 1999 zugelegt und war bis letztes Jahr total happy. Nur Sommerbetrieb. Doch dann kühlte die Klimaanlage nicht mehr runter. UV - Test in Werkstatt ergab Leck an Flanschstelle der beiden Leitungen, die vom Motorraum zum Verdampfer unter der I-Tafel führen. Beide Dichtungen gewechselt, Anlage neu befüllt. Dicht. Aber nur 2 Tage - Anlage wieder leer. Dafür im vorderen Bereich der dünneren Kühlmittelleitung zwischen Trockner und Stirnwand auslaufende grüne Flüssigkeit. Offenbar Haarriss (?), aber nichts erkennbares. Wird der Austausch der Leitung Erfolg bringen oder dann die nächste Schwachstelle aufpoppen. Hab jetzt schon fast 500 Euro in die Sache reingesteckt, weil das befüllen auch jedesmal richtig reinhaut. Will den Z3, sonst super Zustand, in den nächsten Wochen ohnehin verkaufen, aber möglichst mit funktionierender Klima. Kann mir bitte jemand dazu Erfahrungen oder einen technischen Rat geben!
Hajun
Z3 roadster 1.8 (04/1999)
Beitragvon haxe1 » 18.06.2020 18:40
Servus,
als kleiner Tip, sollte die Werkstatt nur mit UV Mittel arbeiten, dann bitte sie mit Stickstoff oder Formiergas deine Anlage zu prüfen.
Das ist kostengünstig und kann gut mit 15 bar über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden. Die undichten Stellen kann man mit einem Ultraschall Hörgerät finden, man hört sozusagen das Leck, ob Druck oder Vakuum.
Viel Glück
Steffen
haxe1
Themen: 21
Bilder: 22
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Beitragvon eisi » 19.06.2020 09:26
Erstmal ein herzliches Willkommen hier.
Zum Thema:
Meist hilft der Wechsel der Trocknerpatrone, welche bei mir das Problem war. Diese muss zwingend alle 8 bis 10 Jahre raus, da bei Ende der Laufzeit nichts mehr durchgeht (sagt :bmw: ). Preis: 150,-€ nur Patrone
Themen: 649
Bilder: 173
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 2 Gäste
