beschlagene Scheiben innen nach Klimabetrieb
Beitragvon Ghost » 08.09.2004 20:51
hab mit meinem Zetti folgendes Problem mit der Klima. Nachdem die Klima einige Zeit gelaufen ist und ich diese aussachlte beschlägt die Scheibe innen von Kreisförmig bis zu grösseren Flächen.....Aussentemperatur war ca. 12Grad oder dann schon mal 20 -25 Grad....
Kann mir das nicht so richtig erklären. Hab im Moment nen Mini zum Test und der hat die gleichen Klimaknöpfe, dort ist dieses verhalten nicht zu beobachten.....
Weiss jemand Rat....
Richard
Z3, Topasblau, 2,2 Liter, Sport Edition
Ghost
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon barney » 09.09.2004 06:11
ich kann dir nur sagen, das es bei mir genau so ist, und dies ist direkt etwas nervig.
Barney
barney
Beitragvon feric » 09.09.2004 07:52
das ist völlig normal.
Das macht wohl jeder ZZZ mit Klimaanlage.
Muss wohl Kondenswasser sein, das asugeblasen wird, sobald Du die Klimaanlage ausschaltest.
(Klimaanlage trocknet die Luft - nach dem Ausschlaten wird der
Luft die Feuchtigkeit nicht mehr entuogen)
Mein Trick ist dann immer, dass ich nach Ausschalten der Klimaanlage die
Lüftung komplett in den Fussraum drehe (für etwa 10-15 Min).
Dann passiert das nicht :)
Ich meine, ich hätte übrigens auch dazu was in der Anleitung meines Z3s
gelesen, dass das normal sei... Lies mal nach :shock:
feric
Bilder: 14
Beitragvon Sundriller » 09.09.2004 13:10
Das ist ganz normal. An der Frontscheibe ist die Temperatur höher als die ausströmdende abgekühlte Luft. Durch den Temperaturunterschied beschlägt dann die Scheibe, hauptsächlich gerade dort wo den Abstand zur Scheibe am geringstens ist. Eine weitere Möglichkeit wäre ständiger Umluftbetrieb.
Man kann auch etwas Warmluft zumischen um beschlagene Scheiben zuverhindern, oder eben eine andere Auströmstellung wählen.
Richard ein Vergleich mit anderen Fahrzeugen ist nicht unbedingt sinnvoll, da man dazu genau dieselben Bedingungen haben muss, Temperatur, Auslegung der Klimaanlage, Heizungssystem.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Ghost » 12.09.2004 18:01
erstmal danke für die Anworten. Das gleiche habe ich auch von der BMW Niederlassung gehört. Allerdings ist das schon ne schwache Nummer, was die Jungs einem bieten.
Immerhin habe ich mir einen BMW gekauft.....Hallo, sind meine Erwartungen zu hoch, oder ist das vernünftige funktionieren der Klima ein Sonderwunsch. Ich habe bisher ca. 10 Leihwagen (geschäftlich) mit Klima gefahren, nur dieses Problem ist bei keinem aufgetaucht.
Bin echt schon am überlegen, ob ich wirklich die richtige Entscheidung getroffen habe, das Feeling beim Fahren ist endlos geil, aber......
hier mal ne Liste meiner Problemchen meines Zetti´s (die meisten wurden diese Woche von BMW behoben, mal sehen ob es so bleibt und diese nicht mehr auftreten)
Kaufdatum 30.7.04 (Bj. 02/02, bei Kauf ca. 24.500km)
- Schaltknauf geht nach 2 Tagen ab
- ein fürchterliches Windgeräusch ab ca. 120 (manchmal früher) je schneller desto schlimmer. Es hat sich herausgestellt, dass die Frontscheibe an einer Stelle nicht richtig festgeklebt war. Scheibe wurde getauscht, da zerbrochen beim Ausbau
- Handschuhfach schliesst schwer oder geht bei unebener Strasse auf
- Motor stirbt ab (meistens beim heranfahren an eine Kreuzung, Ampel) wenn der Motor richtig heiss is
- die blauen Sitze färben ab
- Bordcomputer geht unregelmässig (Reichweite zeigt manchmal nach dem Tanken erst 110km an und steigert sich dann) sollte doch andersrum sein
Mal sehen was noch kommt.
Auf jeden Fall ist das Forum hier echt super. Danke nochmals für die Antworten.
rich@rd
Ghost
Beitragvon kirbykatze » 12.09.2004 21:06
das mit dem B C kann ich bestätigen.
Ich halte das aber für normal.
Gruss
Wolfgang
kirbykatze
Themen: 40
Z3 roadster 2.0 (01/2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 6 Gäste
