Fensterheber fährt nur noch ca. 3 cm in einem Stück
Beitragvon Pinky » 18.11.2007 13:10
Hallo, mein Fensterheber auf der Beifahrerseite geht nur noch teilweise. D.h. wenn man den Schalter betätigt fährt die Scheibe nur noch ca. 3 cm und bleibt dann stehen, obwohl man den Schalter noch gedrückt hält. Das passiert sowohl beim Auf- und beim Zufahren.Man muß also den Schalter ca. 10-15 mal drücken bis das Fenster ganz auf bzw. zu ist ??Auf der Fahrerseite ist aber alles ganz normal. Ich habe schon die Bedienschalter untereinander getauscht, habe den kmpl. Fensterhebermotor zerlegt und wieder zusammengebaut, habe das Modul hinterm Handschuhfach ausgetauscht, immer noch das gleiche Problem? Kann es sein dass man bei BMW das Fenster irgendwie neu programmieren muß oder gibt es dazu irgend einen Trick??
Pinky
Re: Fensterheber fährt nur noch ca. 3 cm in einem Stück
Beitragvon Pitty59 » 18.11.2007 13:33
Hallo Pinky :wink:
Versuch's doch erstmal mit dem einfachsten: Öle mal die Führungsschiene deines Seitenfensters... :?
Das gleiche Problem hatte ich auch mal;
Also Scheibe mit sanftem Nachdruck runtergefahren, Führungsschiene mit Silikonöl eingesprüht, Scheibe wieder hochgefahren (d.h., neben der Betätigung der FH manuell mit hochgezogen...). Das ganze mehrmals und nach und nach wurde es immer besser.
Nun funzzzen meine Fensterheber wieder einwandfrei! :)
Greetzzz , Pitti :sunny:
Pitty59
Themen: 73
Bilder: 73
Beitragvon Sharky » 18.11.2007 13:58
Mach es mal so wie Pitty geschrieben hat. :2thumpsup:
Hier noch ein Link zu diesem Problem.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic2333.html
Viel Erfolg :!:
sharky
Sharky
Themen: 29
Beitragvon Pinky » 18.11.2007 14:12
Danke für die Tips. Was mich allerdings irritiert ist die Tatsache dass der Fensterheber im ausgebauten Zustand, d.h. also ohne Scheibe und ohne Führungen, also nur der nackte Motor mit Scherenmechanik ebenso ruckelig fährt?? Ich hatte als ich die Türe zerlegt hatte, interessehalber
mal den Fensterheber an die beiden Stecker drangemacht und getestet. Ergebnis war also das gleiche. 3 cm und Schluss
Pinky
Beitragvon capefear » 18.11.2007 14:19
Ich hab bei der Fahrerseite schon den dritten Motor drin, jedesmal Garantie...
Das Problem mit den Motoren ist bei BMW bekannt.
Bernhard
Beitragvon Pitty59 » 18.11.2007 14:21
Dann wird es wohl doch am FH-Motor liegen... :?
Oder hakt es irgendwo in der Scherenmechanik, ist vielleicht ein Gelenk ausgeschlagen?
Viel Erfolg bei der Suche!
Pitty59
Themen: 73
Bilder: 73
Beitragvon Sharky » 18.11.2007 14:22
Als eine evtl. Möglichkeit würde ich die Scherenmechanik ein wenig mal einfetten. Vielleicht hilft es ja. In der Beschreibung steht auch was von justieren.
Progamiert denke ich mal ist da nichts :?: ...ansonsten beim freundlichen :bmw: mal nachfragen.
Wünsche Dir viel Erfolg.
sharky
Sharky
Themen: 29
Beitragvon Sharky » 18.11.2007 14:28
Habe gerade mit Pitty telefoniert...mir ist noch was eingefallen. Lass den Motor, wenn möglich mal ohne Scherengestänge laufen.
(siehe auch Beitrag 5)
Hakt er dann auch ist dieser wohl leider hinne.
sharky
Zuletzt geändert von Sharky am 18.11.2007 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
Sharky
Themen: 29
Beitragvon Pinky » 18.11.2007 14:29
Wie gesagt, ich hatte den Motor und die Mechanik kmpl. auseinander. Nichts auffälliges. Habe alles wieder eingebaut. Der Witz ist ja, wenn ich
mit Diagnose-Software CS 6.5 den Befehl schicke zum Öffnen oder Schließen der Scheibe, dann fährt sie tatsächlich ganz normal. Das ist zum Ko..en !
Pinky
Beitragvon Sharky » 18.11.2007 14:32
Dann ist es wohl doch ein Elektronik bzw. Softwareproblem.
Dann mußt Du wohl leider doch zu :bmw:
sharky
Sharky
Themen: 29
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot] und 7 Gäste
