Uhrzeitknöpfe funktionieren nicht
BeitragVerfasst: 15.11.2007 20:42
von bubi-jochen
Hallo, bei meinem Zetti kann ich leider die Uhrzeit an meinem Bordcomputer nicht einstellen. Die Vorbesitzer waren wohl etwas zu Gefühllos :enraged: mit diesen umgegangen. Rechter Knopf kommt beim Drücken nur ganz langsam wieder heraus. Werde das komplette Teil wohl austauschen müssen. Oder kann mir jemand einen Rat geben? Noch eine Frage, ist der aufgesetzte Chromring nur draufgedrückt oder wie ist das ganze befestigt? Danke für Hilfe Gruß Jochen
Re: Uhrzeitknöpfe funktionieren nicht
BeitragVerfasst: 15.11.2007 21:31
von viper.rt
Hallo Jochen,
bau das Teil erst mal aus wenn Dir mal langweilig ist und melde Dich nochmal, man kann da sicher was machen. Meist ist das Teil innen nur versifft. Wenn der Knopf so langsam rausgeht ist irgend estwas pappiges reingelaufen. Ab und zu gibt es so Oberschlaue, die mit ner Getränkedose in der Hand schalten und da kann es schon mal passieren.
Mach die Scheibe nicht einfach so runter die ist aufrolliert und es ist nicht einfach sie zu entfernen.
stefan
BeitragVerfasst: 17.11.2007 09:28
von Werner
versuch`s doch mit ein wenig Gleitspray oder einem Tropfen Öl. Sollte allerdings trotz gedrücktem Knopf die Uhr sich nicht bedienen lassen befürchte ich, dass das Teil defekt ist.
Die Umschaltung am Lenkrad funktioniert noch einwandfrei, oder :?:
