Fensterheber richtig justieren
Beitragvon Greenhorn » 15.11.2007 11:15
Hallo.
Nachdem mein Beifaherfenster immer langsamer wurde (irgendwie mit zunehmender Kälte immer mehr!) habe ich heute nach den Anleitungen versucht das Fenster neu einzustellen.
Leider nur mit geringem Erfolg. :?
Habe es etliche male in verschiedenen Einstellungen der hinteren Schiene versucht. Aber nur mit einfach hoch fahren bei gelösten vorderen justier Schrauben und dann festziehen ging es nie wirklich.
Teilweise hat es der Motor dann garnicht mehr geschafft das Fenster runter zu fahren, teilweise blieb es ca. 3-5 cm weit draussen stehen etc.
Ich habe einen Seitenairbag den ich natürlich nicht ausgebaut habe. Daher bin ich auch "nur" an die 4 Schrauben gekommen und nicht an die Höhenjustierung.
Aber mit der Höhe hab ich auch keine Probleme...
Was könnte ich noch versuchen?
Danke und grüße
chris 8)
Greenhorn
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i (07/2001)
Re: Fensterheber richtig justieren
Beitragvon bärchen » 15.11.2007 12:21
Greenhorn hat geschrieben:Hallo.
Nachdem mein Beifahrerfenster immer langsamer wurde (irgendwie mit zunehmender Kälte immer mehr!).
Danke und grüße
chris 8)
Hallo Chris,
hört sich jetzt bestimmt blöd an: auf wärmeres Wetter warten, dann funzen die wieder.
Das Problem Fensterheber bei kalten Außentemperaturen hatte ich schon bei meinem ersten 1.9i Zetti und ebenso beim 3.0er; beide Seiten.
Neujustierungen etc. pp. brachten keinen Erfolg. Wenn es draußen wieder mit den Temperaturen bergauf ging, war jenes Problem wie von Geisterhand gesteuert erledigt. Habe mich damit -leider- abgefunden.
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon firefly » 15.11.2007 14:19
Kann es nicht sein, dass es etwas mit dem Motor selber zu tun hat? Oder das das bei den Scharnieren und Getriebe bei zunehmender Kälte fester wird?
firefly
Beitragvon Greenhorn » 15.11.2007 15:31
Also wenn ich alles lose habe und die Tür offen ist, dann hat der Motor garkeine Probleme!
Nur wenn ich es festgezogen habe, wird es schon schwergängiger.
Und dann noch die Tür zu...das war es dann fast!
Die Beifahrerseite war schon immer etwas langsamer seit ich den Wagen habe. Ist nur mehr und mehr geworden und nun nicht mehr hinnehmbar!
Greenhorn
Themen: 21
