Airbag-Lampe leuchtet dauerhaft - was tun?
BeitragVerfasst: 06.11.2007 07:56
von bartelsz3
Hallo an Alle!
In unserem Z3 leuchtet die Airbaglampe seit zwei Tagen dauerhaft.
Würde das Problem gern selbst lösen, ohne in die Werkstatt zu fahren.
Ist das Problem bekannt - habt Ihr einen Tipp?
Mathias
Re: Airbag-Lampe leuchtet dauerhaft - was tun?
BeitragVerfasst: 06.11.2007 08:06
von Werner
Hallo Mathias,
lies mal hier!
Ansonsten wird dir der Weg zum freundlichen :bmw: zwecks Auslesen des Fehlerspeichers nicht erspart bleiben.
BeitragVerfasst: 06.11.2007 08:09
von bartelsz3
Danke für die Antwort Werner!
Ich werde erstmal die Stecker überprüfen... :-)
Mathias
BeitragVerfasst: 06.11.2007 08:23
von Mäx
Morgen,
ab in die BMW-Werkstatt, ohne vorher noch lange rum zu fahren. Leuchtet die Airbagfunzel, löst das Airbag im Fall eines Unfalls nicht aus.
Und selber an Airbag-relevanten Komponenten rumzubasteln, halte ich für hirnverbrannt.
mäx
BeitragVerfasst: 06.11.2007 17:21
von Udo Z3 2.0
Mäx hat geschrieben:Morgen,
Das stimmt so allerdings nicht :!:
BeitragVerfasst: 06.11.2007 18:14
von bartelsz3
Kurzer Zwischenstand: War eben in einer freien BMW-Werkstatt in Hannover. Die haben ein BMW-Diagnosegerät und das Auslesen hat ergeben, dass offenbar das Steuergerät für den Airbag defekt sein soll. Kosten für das Neuteil: 256 Euro + Einbau. Werde jetzt am Donnerstag aber nochmal in die BMW NL Hannover und mal hören, was die meinen. Mal sehen, was daraus wird...
BeitragVerfasst: 09.11.2007 10:53
von bartelsz3
so, jetzt ist es amtlich. auch das erneute auslesen des fehlerspeichers hat ergeben, dass das airbag-steuergerät defekt ist. kommt jetzt ein neues rein...
danke für eure tipps.
BeitragVerfasst: 09.11.2007 16:13
von Martin WI
Seit Jahren fahre ich Autos mit Airbags. Ich habe die aber noch nie benutzt. Muss ja ganz bequem sein so ein Airbag im aufgepusteten Zustand, aber er behindert doch sicher auch die Sicht nicht unerheblich.
:wink:
Martin
BeitragVerfasst: 09.11.2007 21:02
von Hatti-BL
Martin WI hat geschrieben:Seit Jahren fahre ich Autos mit Airbags. Ich habe die aber noch nie benutzt. Muss ja ganz bequem sein so ein Airbag im aufgepusteten Zustand, aber er behindert doch sicher auch die Sicht nicht unerheblich.
:wink:
Martin
Hallo Martin,
ich habe auch noch keinen Airbag benötigt.
Aber mein Vater.
Dafür daß der Sicherheitsgurt einen schwächeren Streifen hinterläßt,
bekommt man vom Airbag verbrannte Unterarme und eins auf die Nase. :shock: :enraged:
BeitragVerfasst: 10.11.2007 15:18
von Mäx
Udo Z3 2.0 hat geschrieben:
Schulligung, dass ich da nem Mechaniker mehr glaube als dir. :thumpsup:
