Fahrer türe geht per Funk nicht zu und auf
Beitragvon photom » 02.11.2007 12:47
Hallo Freunde
vorgestern hat es noch funktioniert und nun nicht mehr:(
Die Problematik ist ganz einfach. Die Tür wir per Fernbedienung nicht auf und zugesperrt...
Mit dem Schlüssel geht aber alles ganz normal &:&:
kann mir da jemand weiterhelfen?:t
photom
Themen: 21
(1997)
Re: Fahrer türe geht per Funk nicht zu und auf
Beitragvon Toni » 02.11.2007 23:10
Hallo photom,
moegliche Ursachen:
- Batterie leer (Schluessel)
- Empfaenger ZV defekt
Du solltest mal versuchen die Schluessel neu zu initialisieren (siehe Betriebsanleitung). Gehe mal davon aus, es handelt sich um eine Original BMW FFB.
Gruss Toni
Beitragvon photom » 03.11.2007 05:13
Toni hat geschrieben:Hallo photom,
moegliche Ursachen:
Gruss Toni
es handelt sich NUR um dia Fahrertüre...kofferraum und andere türen gehen auf
photom
Themen: 21
(1997)
Beitragvon hoagie » 03.11.2007 12:06
Hi.
Hört sich nach einem Problem mit dem Stellmotor in der linken Tür an.
Guck mal hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic6915.html&highlight=stellmotor
bzw. hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic2104.html&highlight=stellmotor
hoagie
Themen: 37
stellmotor wo?!?!
Beitragvon photom » 05.11.2007 13:50
na gut ist komplizierter als ich dachte...
kann mir jemand sagen wo sich der STELLMOTOR befindet?!?!
(siehe foto?
photom
Themen: 21
(1997)
ich habe es geschafft!
Beitragvon photom » 05.11.2007 17:40
Ob man es glaubt oder nicht...ich habe es geschafft!!!
also...der Stellmotor befindet sich ganz weit hinten am schloss...und da ich kein freund von spiegeltechnik bin habe mich entschlossen alles auszubauen.
Dem schloss steht das "FensterLeitMetall" im weg (Foto links). Dieses habe ich entfernt und schloss+Stellmotor komplett ausgebaut.
Einike tests durchgeführt aber es hat sich ncihts getan. Gut...
Mit einem Messgerät habe ich gemessen durch welche PINS spannung bei der betätigung der Fernbedienung fliesst. An diese pins habe ich dann zuhause ein netzgerät angeschlossen und es tat sich nichts...naja aber nach dem ich die räder der Mechanik des stellmotors bewegt habe, fing er an sich zu bewegen...nun gut...stellmotor wieder in das stellmotorgehäuse eingebaut und ans autoschloss angeschlossen...paarmal hat es sich bewegt aber dann wieder nichts...gut gleiche prozedur und ein paar mal..immer das selbe ergebnis...na gut ich habe den Stellmotor ohne das Stellmotorgehäuse eingebaut und schau...alles funktioniert...nun gut habe wieder alles so eingebaut wie es war und nun funktioniert auch alles.
AUSSER...wenn ich mich im wagen einsperre..sprich absichtlich oder unsabsichtlich den schlosshebel betätige und er einfährt, kann ich die türe nicht mehr aufmachen...ich habe allerdings keine ahnung voran das liegen kann...ich muss mir die türe jezt immer mit der fernbedienung aufmachen wenn ich aussteigen will...
weiss vielleicht jemand warum?!
photom
Themen: 21
(1997)
Beitragvon photom » 08.11.2007 17:19
hm komisch..jetzt geht es wieder nicht mehr aber dafür kann ich mich "entsperren"
na gut werde bei EBAY einen neuen stellmotor kaufen...weiss jemand ob es da ein "RECHTS" und "LINKS" gibt?!
Tom
photom
Themen: 21
(1997)
