Cockpit piept direkt nach dem Anlass?!
BeitragVerfasst: 22.10.2007 07:39
von Insolvenzprofi
Hi Leute, heute hat es das 1. mal gefroren... ich mache gerade den 1. Winter durch... nach dem Anlass hat es direkt gepiept und die Gradzahl im Bordc. wurde angezeigbt (2 Grad) auch ist beim Gasgeben (im 1. Gang im Leerlauf bis 1500 Umd) eine art Flüssigkeitsgeräusch zu hören... habt Ihr eine Idee? Danke
Re: Cockpit piept direkt nach dem Anlass?!
BeitragVerfasst: 22.10.2007 07:59
von bärchen
alles völlig normal. Meines Erachtens ertönt dieser Gong ab 3 Grad Celsius, ist so eine Art Warnsystem für etwaigen Frost etc. pp.
Flüssigkeitsgeräusche sind aus meiner Sicht bei diesen Temperaturen auch an der Tagesordnung.
Vorsichtshalber lasse doch mal deine Kühlflüssigkeit ausspindeln; jede Tanke hat diesen "Messer".
Frostschutz für die Scheibenwaschanlage kannst du ja bei der Gelegenheit gleich einfüllen.
Rainer
BeitragVerfasst: 22.10.2007 08:01
von Martin WI
Das Piepsen dürfte wohl die Glatteis-Warnung gewesen sein. Mein 3er BMW hat wenn die Temperatur unter 3 Grad abfiel gepiepst und ebenfalls als Warnung die Außentemperatur angezeigt.
Mit dem Zetti bin ich noch nie unter drei Grad gefahren.
Martin
BeitragVerfasst: 22.10.2007 09:10
von topperharley
das piepsen war erstmalig auch bei mir heute morgen im Z3 ...weil +2°C waren ....iss normal kenne ich aus meinen früheren BMW´s
mit dem andern geräusch kann ich dir nicht weiterhelfen...
BeitragVerfasst: 22.10.2007 11:10
von Insolvenzprofi
danke für eure hilfreichen Antworten
BeitragVerfasst: 27.12.2007 18:37
von Insolvenzprofi
Insolvenzprofi hat geschrieben:(im 1. Gang im Leerlauf bis 1500 Umd) eine art Flüssigkeitsgeräusch zu hören... habt Ihr eine Idee? Danke
Nur für euch zur Info, falls Ihr dass mal haben solltet;
war ja vor kurzem bei meiner Inspektion, dort war kaum noch Kühlwasser vorhanden, wenn nur ein bissel drin ist, hört man das beim Gas geben...Die Heizung wird dann auch in Null komma nix warm bis heiß
Nur als Tipp für euch
