Cockpit piept direkt nach dem Anlass?!
Beitragvon Insolvenzprofi » 22.10.2007 07:39
Hi Leute, heute hat es das 1. mal gefroren... ich mache gerade den 1. Winter durch... nach dem Anlass hat es direkt gepiept und die Gradzahl im Bordc. wurde angezeigbt (2 Grad) auch ist beim Gasgeben (im 1. Gang im Leerlauf bis 1500 Umd) eine art Flüssigkeitsgeräusch zu hören... habt Ihr eine Idee? Danke
Insolvenzprofi
Themen: 110
Re: Cockpit piept direkt nach dem Anlass?!
Beitragvon bärchen » 22.10.2007 07:59
alles völlig normal. Meines Erachtens ertönt dieser Gong ab 3 Grad Celsius, ist so eine Art Warnsystem für etwaigen Frost etc. pp.
Flüssigkeitsgeräusche sind aus meiner Sicht bei diesen Temperaturen auch an der Tagesordnung.
Vorsichtshalber lasse doch mal deine Kühlflüssigkeit ausspindeln; jede Tanke hat diesen "Messer".
Frostschutz für die Scheibenwaschanlage kannst du ja bei der Gelegenheit gleich einfüllen.
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Martin WI » 22.10.2007 08:01
Das Piepsen dürfte wohl die Glatteis-Warnung gewesen sein. Mein 3er BMW hat wenn die Temperatur unter 3 Grad abfiel gepiepst und ebenfalls als Warnung die Außentemperatur angezeigt.
Mit dem Zetti bin ich noch nie unter drei Grad gefahren.
Martin
Martin WI
Themen: 70
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon topperharley » 22.10.2007 09:10
das piepsen war erstmalig auch bei mir heute morgen im Z3 ...weil +2°C waren ....iss normal kenne ich aus meinen früheren BMW´s
mit dem andern geräusch kann ich dir nicht weiterhelfen...
topperharley
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon Insolvenzprofi » 22.10.2007 11:10
danke für eure hilfreichen Antworten
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon Insolvenzprofi » 27.12.2007 18:37
Insolvenzprofi hat geschrieben:(im 1. Gang im Leerlauf bis 1500 Umd) eine art Flüssigkeitsgeräusch zu hören... habt Ihr eine Idee? Danke
Nur für euch zur Info, falls Ihr dass mal haben solltet;
war ja vor kurzem bei meiner Inspektion, dort war kaum noch Kühlwasser vorhanden, wenn nur ein bissel drin ist, hört man das beim Gas geben...Die Heizung wird dann auch in Null komma nix warm bis heiß
Nur als Tipp für euch
Insolvenzprofi
Themen: 110
