Kraftstoffverbrauchsanzeige Bordcomputer
Beitragvon Frank Pfeil » 12.10.2007 22:55
ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines Z3 2,8 Erstzulassung 2/98.
Jetzt habe ich das Gefühl, dass der BC spinnt. Es wird ein Verbrauch von max. 5,9 l / 100 Km angezeigt. Habe die Anzeige schon mehrfach wieder genullt aber immer das selbe Spiel.
Nach meinen manuellen Berechnungen liegt der Verbrauch bei ca. 9 l.
Mach ich bei der Bedienung was falsch oder ist der BC ganz einfach kaputt?
Frank Pfeil
Re: Kraftstoffverbrauchsanzeige Bordcomputer
Beitragvon Werner » 13.10.2007 06:46
also dass die Verbrauchsanzeige nicht hundertprozent genau geht ist normal. Allerdings scheinen mir deine Abweichungen einen anderen Grund zu haben, da sie weit aus dem Rahmen fallen.
Ich würde dir folgende Möglichkeiten vorschlagen:
1. Einfach einmal die Batterie für ein paar Minuten abklemmen. Wenn dies keinen Erfolg bringt-->
2. könnte vielleicht der Tankgeber einen Wackelkontakt haben, wenn auch dies nicht der Fall ist -->
3. Vielleicht die Einstellungen deines BC überprüfen und ggfls. neu einstellen. Dafür musst du folgendermaßen vorgehen:
Zum aktivieren die Tasten S/R und "UHR" gleichzeitig drücken, bis ":01" erscheint.
Zum Wechseln des Menüpunktes den Blinkerhebel BC Knopf benutzen, um in ein Menü rein zu kommen S/R drücken, zum Ändern der Einstellung "UHR" benutzten.
Mit S/R speichert man die Änderung ab, und mit dem Blinkerhebel verlässt man das Servicemenue ohne Änderung.
01 Zeit Format (24H/12H)
02 BC Display Test
03 Korrektur-Faktor Benzinverbrauch
04 ? (es wird LSP angezeigt und es Piept)
05 Temp Format (°C/°F)
Vielleicht kannst du etwas im Menüpunkt 03 einstellen...
Anstonsten ließe sich der BC beim Freundlichen per Diagnoseschnittstelle zurücksetzen.
Werner
unehrenhaft entlassen
Beitragvon Rubi69 » 13.10.2007 07:37
Hallo & Willkommen hier im forum,
wie man seinen Bordcomputer selber "eichen" kann (Eingabe eines Korrekturfaktors), hat dir Werner ja bereits geschrieben.
Die Abweichung deines BC ist aber zu extrem. Der BC zeigt wohl ab Werk immer zu wenig an, aber nicht rund 3 Liter - das ist eine zu grosse Differenz. Wie du bereits selber vermutest, scheint da was nicht zu stimmen.
Spontan fällt mir die Frage ein, ob der Vorbesitzer (oder einer der Vorbesitzer) Deines ZZZ nicht den BC nachgerüstet hat und dazu einen gebrauchten BC aus einem 4-Zylinder benutzt hat. Die "Differenz" des Verbrauchs ist relativ genau 1/3 zu wenig (4Zylinder zu 6 Zylinder)
Schau doch mal in das Serviceheft deines ZZZ. Auf einer der vorderen Seiten muss da die Ausstattungsliste ab Werk drin stehen. Wird da eine Position "Bordcomputer" aufgeführt? Wenn nicht dann sollten wir die Ursache für die deutliche Abweichung gefunden haben.
Wenn dem tatsächlich so sein sollte, dann muss der BMW-Händler den Bordcomputer auf einen 6-Zylinder initialisieren. Kein grosses Hexenwerk und kostet auch nicht die Welt.
Grüsse und viel Erfolg
Beitragvon bartagame10 » 12.03.2009 07:17
Hallo, habe dein problem im Forum gelesen das du mit den Benzinverbrauch vom BC nicht klar kommst, ich habe genau das selbe problem, nur ich habe einen 1,9er (140PS) und meiner zeigt mir einen verbrauch von 7,8 Liter an, und in wirklichkeit brauche ich 11 Liter.
Dieses kann auch nicht korrekt sein das 1470PS 11 Liter verbrauchen.
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Beitragvon z3-780 » 12.03.2009 12:15
bartagame10 hat geschrieben:Hallo, habe dein problem im Forum gelesen das du mit den Benzinverbrauch vom BC nicht klar kommst, ich habe genau das selbe problem, nur ich habe einen 1,9er (140PS) und meiner zeigt mir einen verbrauch von 7,8 Liter an, und in wirklichkeit brauche ich 11 Liter.
Mit 1470PS ist das doch ein Spitzenniedrig Verbrauch. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Hans :lol: :lol:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon bartagame10 » 12.03.2009 12:55
ja jetzt wo ich richtig rechne, finde ich es auch einen spitzenverbrauch :-)
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], SERankingBacklinksBot [Bot] und 8 Gäste
