Fussraum feucht /nass
BeitragVerfasst: 01.06.2007 00:02
von babyveve
huhu,
mein kumpel bemerkte das es bisserl muffig riecht bei mir, da haben wir mal gesucht und auf der fahrerseite unter der fussmatte gesehen das es dort feucht ist.
woher kommt die feuchtigkeite, was kann ich tun ?
lg Ramon
Re: Fussraum feucht /nass
BeitragVerfasst: 01.06.2007 08:42
von Gixxerin
Hallo Ramon ,
wo ist denn die feuchte Stelle , mehr Richtung Türe oder andere Seite ?
Eventuell ist das Verdeck nicht ganz dicht . Ansonsten hatte ich das bei einem Peugeot205 mal und da war es der Wärmetauscher ( ich weiss allerdings nicht , ob das jetzt hier wirklich weiterhilft , aber der gute Wille zählt :mrgreen: )
Greetzzz Gabi :sunny:
BeitragVerfasst: 01.06.2007 09:21
von babyveve
huhu,
na feucht ist es halt boden fahrerraum unter der fussmatte, 30x30cm ca.
kann es was mit der windschutzscheibe zu tun haben, denn die ist neu ?
beim washen fiel mir auf das die heckscheibe von innen beschlagen war, ist das normal ?
BeitragVerfasst: 01.06.2007 10:18
von topperharley
babyveve hat geschrieben:huhu,
Also die heckscheibe war heute morgen bei mir auch beschlagen... denke mal das man auch duch ausdünstungen gerade bei der regenwitterung schnell mal diesen kleinen luftraum mit feuchtigkeit schwängern kann...
wenn man dann die klima anlage laufen lässt iss es schnell wieder neutralisiert bzw. entfeuchtet...
Aber das mit dem nassen fussraum hatte ich mal im golf IV ...da war der Sicherungskaste im motorraum undicht und dadurch lief wasser durch diesen in den fussraum... wohl durch irgendwelche kabelführungen...
undichte winschutzscheibe kann natürlich auch sein .....würde ja passen
BeitragVerfasst: 01.06.2007 13:46
von Rubi69
zuallererst lege bitte schnellstmöglich den Fussraum trocken. Wenn es jetzt schon muffig riecht, dann ist da Eile geboten.
Also Fussmatte raus und den Teppich im Fussraumbereich anheben. Unter dem Teppich ist so eine weiche Dammmatte o.ä. die das Wasser aufsaugt. Versuche mit Haushaltstücher wie Zewa etc. und / oder alten Zeitungen das Wasser weitestgehend rauszubekommen. Stopfe die Zeitungen einfach hinunter und tausche sie nach einer gewissen Zeit wieder gegen neue.
Typische Ursache für Wasser im Fussraum ist eine beschädigte und / oder sich ablösende Türinnenfolie. Wenn dem bei Dir so sein sollte, dann läuft das Wasser unten an der Tür beim Schweller in den Fussraum.
Selbstverständlich sind auch andere Ursachen denkbar, wie Dichtungen am Verdeck etc. Allerdings solltest Du da ein permanentes Tropfen haben. Selber wenn dies nicht die Ursache sein sollte, vergiss bitte nicht, deine Dichtungen immer wieder zu pflegen. Dies garantiert nicht auf immer und ewig gute Dichtungen, aber verzögert den Alterungsprozess enorm.
Um definitiv die Fehlerursache zu ermitteln, musst Du feststellen, in welchem Bereich das Wasser in das Fahrzeug kommt. Wenn es also vom Bereich Wand zum Motorraum herkommt, dann sind durchaus die von meinen Vorpostern beschriebenen Ursachen wie Windschutzscheibe etc. abzuchecken.
Grüsse und viel Erfolg bei der Ursachensuche
BeitragVerfasst: 01.06.2007 14:23
von Redhawk
:shock: :? :mrgreen: sorry. ich hab mich gerade weggeschmissen.
Also bei mir kam das Wasser mal unter der Beifahrertür durch. neue Dichtungen haben das Feuchtigkeitsproblem beseitigt.
MFG
Redhawk
BeitragVerfasst: 01.06.2007 19:51
von babyveve
thx, 4 tips...
ich bin von natur aus mit 2 linken händen geboren und werde da wohl zum freundlichen fahren müssen :-(
wer noch paar ideen hat nur her damit, helft mir das ich nicht mehr muffig rieche ^^
