Btteriebefestigung
Btteriebefestigung
Beitragvon spiky » 07.05.2007 19:13
meine Frau hat einen z3 2.8 Automatik Baujahr 1999 25000km.
Mußte die Batterie austauschen. Ist die größte 74 Amp.
Der Batterieschacht ist so eng ich bekomme die Befestigungsschraube nicht mehr fest.
Gibt es Da einen " Trick" ? Ist fast nicht möglich die Schraube mit dem
Blechhalter in das Gewinde zu bringen.
Über eine Konstruktive Antwort würde ich mich freuen.
Spiky
spiky
Re: Btteriebefestigung
Beitragvon Mr.V » 07.05.2007 19:26
Hallo Spiky und herzzzlich Willkommen!
Also hast du eine größere Batterie als vorher verbaut?! :roll:
Die Aufnahme der Halterung ist ja meines Wissens mit der Karosserie verbunden, verstellen kann man da wohl nichts. :? Ohne eigene Konstruktion ist das wohl eher schwierig. Mir würde noch mein Powerklettband einfallen, aber da werde ich wohl eher ausgelacht, wenn ich das hier als Beispiel anführe (auch wenn man damit Feuerlöscher an die Wände hängen kann :mrgreen: )
Schönen GruZZZ und bin ebenfalls an einer adäquaten Lösung interessiert! :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Red Angel » 07.05.2007 19:34
Hallo Spiky,
ich habe , da ich die Batterie im Winter immer ausbaue, das gleiche
Problem. An die Klemme unten im Batterieschacht ist beim besten
Willen nicht mehr dranzukommen, auch ist sie nicht zu justieren.
Ich helfe mir immer so, dass ich die Batterie so reinstelle und mit
einer Styroporplatte, die ich hineinquetsche, fixiere. Das hat noch nie
Probleme verursacht.
Aber ich frage mich immer, wo ich den Schlauch für die Batteriegase
an meiner Batterie anklemmen kann - ich finde keine passende
Öffnung (es handelt sich um die Originalbatterie eines 99-er FL).
Kann mir da einer etwas zu sagen?
Herzl. Grüße
Jürgen
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
