Sicherheitshinweise Türverkleidung ausbauen? ( Seitenärbags)
Beitragvon Nellezzz » 26.04.2007 19:40
ich habe mir im Downloadbereich die Anleitung für die Türverkleidung auszubauen heruntergeladen.
Als erstes steht auf der Anleitung :
STOP
Warnung
Ausführung mit Seitenairbags:
Sicherheitshinweise bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Airbagsystemen beachten siehe 51 00 ...
Was muß ich beachten und wo kann ich das hier nachlesen ?
Oder gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit, quietschende Fensterheber zu beseitigen ?
Habe Silikonspray ausprobiert, bringt nichts außer einen Schmierfilm auf den Scheiben den man nicht mehr weg bekommt !
Danke :2thumpsup:
Nellezzz
Z3 roadster 2.0 (2000)
Re: Sicherheitshinweise Türverkleidung ausbauen? ( Seitenärb
Beitragvon uhrenfips » 29.04.2007 16:20
was in den Sicherheitshinweisen steht, weiß ich nicht. Ich habe aber bei BMW nachgefragt und meine Airbags folgendermaßen ausgebaut:
1) Batterie abklemmen
2) 30 Minuten warten
3) Stecker vom Airbag abziehen
4) Airbag vom Türblech abschrauben
5) Airbag so ablegen, daß der Treibsatz unten liegt und somit der Airbag nach oben zeigt (falls er sich doch öffnet, wird er so nicht zum Geschoß)
Bei mir hat es mehrmals gut funktioniert, hatte danach auch keine Anzeige der Airbag-Kontrollampe.
Alles in allem kein Hexenwerk.
Ich hoffe, Dir geholfen zu haben.
Ach ja: wenn Du die Türfolie entfernst, geht sie oft kaputt. Am besten neu besorgen (nur 12€) und mit Butylband ankleben. Sonst läuft Dir später das Wasser aus der Tür in den Innenraum.
uhrenfips
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon zzzZZZzzz » 27.10.2010 07:39
Mal eine ganz doofe Frage:
Ich will mich nachher um meinen lahmenden Fensterheber auf der Beifahrerseite kümmern.
Dazu muss ich ja erst die Batterie abklemmen - wegen Airbag - und wollte dann nach dieser Anleitung vorgehen. Dort muss aber das Fenster zum justieren einmal hochgefahren werden.
Nun die Frage: Wie mache ich das ohne Batterie :?: :?:
zzzZZZzzz
Themen: 38
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Beitragvon Rubi69 » 27.10.2010 14:32
Der Ersteller dieser Reparatur-Anleitung besass einen ZZZ ohne Seitenairbags und hatte damit auch nicht das Problem.
Sofern du nicht einen Fehler im Airbagsystem riskieren willst (den du dann in einer Werkstatt löschen lassen musst), kannst du nicht nach dieser Anleitung vorgehen.
Beitragvon -Ry » 01.11.2010 00:54
Ärgerliche Ärbags :roll:
-Ry
(09/1998)
Beitragvon f-power » 10.11.2010 21:00
Wenn die Türverkleidung weg hast, steck den Airbag wieder an.
Dann kannst dein Fensterheber betätigen, musst halt wieder ne halbe Stunde warten bist du den Airbag ausstecken kannst beim zuamenbauen.
Gruß Frank
PS nicht so viel Respakt vor dem Airbag :mrgreen:
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 5 Gäste
