Seite 2 von 5
Re: Öltemperatur-anzeige NEUE Alternative
Verfasst:
17.04.2007 06:26
von bärchen
Hallo Chriss, hallo Stefan,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Genau darauf kam es mir an. Eine Stabmessung soll nämlich sehr ungenau. Hatte früher mal von VDO (?, ich glaube ja) die Kombi mit der Ölablassschraube. Probleme gab es immer mit der Kabelverbindung zur Schraube und ungenaue Messungen, die wetterbedingt verursacht wurden (z.B. kalte und nasse Luft, Regenfahrten).
Den Fühler im Sockel des Ölfiltergehäuses unterzubringen ist eine sehr gute Idee!!
Freundliche Grüße
Rainer
Verfasst:
17.04.2007 20:26
von Sven_J
hätte auch interesse an der Platine. Allerdings würde mir eine LED schon reichen, die aus geht sobald das Öl die richtige Temperatur hat. Wäre leichter unterzubringen und ich müsste nicht an meinem Drehzahlmesser rumbasteln...
gruss Sven
Verfasst:
17.04.2007 21:45
von SwaY
damit könnt ich mich auch eher anfreunden....eine led die bei erreichter temperatur ausgeht, da bräucht ich dann nur die platine und den wert für den vorwiderstand für die led
Verfasst:
18.04.2007 08:44
von klein170478
sehr schön, leider für alle nicht nutzbar die ein 320mm Raid Silberpfeil lenkrad verbaut haben.
Durch das kleine lenkrad sieht man den oberen teil der Tachos nicht direkt.
Bin an einer alternative dran mit GFK. A Säule die Anzeigen rein bauen, schön mit GFK formen und dann lackieren.
Verfasst:
18.04.2007 18:37
von Sven_J
Verfasst:
02.05.2007 22:22
von Stefan-E30
Also wie ihr das verbut bleibt ja eure sache....
ich find es recht praktisch sehen zu können wie weit ich den motor drehen darf....
wenn man nur die letzte LED einbaut, naja dann weis man wann man los legen kann...... zwar schade um die eigentliche idee, aber wie gesagt, kann ja jeder machen wie er will.....
tempfühler über ölmessstab is ne ungenaue sache, genauso unten an der ölablass schraube.....
gruß stefan
Verfasst:
03.05.2007 08:41
von Calibaer
Ich hab da mal eine Frage!
Also ich kenne LED´s nur so das die dinger schweine Hell sind! Ist das nicht abends ein bisschen grell wenn einem da ein paar LED`s ins gesicht scheinen wenn der Motor kalt ist!
Verfasst:
06.08.2007 17:35
von Stefan-E30
Jo LEDs sind schon hell, aber das sind nur 3mm LEDs, da blendet nix....
und so brennen auch nicht auf voller leistung ads sie nich zu sehr stören...
durch die chromfassung verteilt sich das licht, das schaut dann richtig gut aus.....
mein mechaniker war leider 2 monate lang in USA... viele die bei mir sich vormerken haben lassen, mußten sich etwas gedulden.....
die ersten schaltungen sind fertig und bis in einer woche sind ca 20 fertig....
hier nochmal zum schaun....
http://www.oyla5.de/userdaten/49218237/ ... chnell.gifPreis liegt bei 44euro
Bei fragen einfach mail an mich...
stefan335i@yahoo.de
Verfasst:
28.02.2010 04:29
von Stefan-E30
Ich bin so frei und grab das Thema nochmal aus.
Falls jemand so eine LED Öltemperaturanzeige suchen sollte, bitte PN an mich....
MfG
Verfasst:
04.03.2010 15:58
von worktaste
Frage in die Runde...hat sonstwer die LED's verbaut und kann die Erfahrenswerte posten?
Zum abgreifen der Temperatur wird der Ölflitersockel empfohlen.
Gibt es dazu einen Adapter und woher beziehen?
Vorab vielen Dank
Gruß Thomas
