An alle Mittelkonsolenbastler - Probleme mit Beleuchtung?!
Beitragvon Mr.V » 26.02.2007 15:30
Hallo liebe Z3ver-Gemeinde!
Wie einige ja schon feststellen konnten, habe ich gestern meine Mittelkonsole ausgebaut. leider musste ich nach Einbau feststellen, dass meine Beleuchtungseinheit für die Lüftung (2 Birnen) und meine ASC Beleuchtung, sprich grüne Taste leuchtet nicht mehr, wenn ma nsie einschaltet und der ASC Schriftzug leuchtet auch nicht mehr, aber im Cockpit zeigt er mir an, dass er noch geht...
Hat irgendjemand dieses gleiche Phänomen bei sich bemerkt?! Habe die Sicherung der Lüftung schon kontrolliert, ist in Ordnung... :roll: :? Hab ich da etwa ein Kabel verletzt/gelöst?! Kan ndas sein?!
Kann man (nur) die Beleuchtung im ASC-Schalter ersetzen oder braucht man hierzu einen neuen Schalter?! Die Sicherung des ABS sitzt mit an dem ABS, zeigt der Zetti das an, wenn da was nicht stimmt?! Hoffe doch... :roll:
Bin für jede(n) Rat / Erfahrung dankbar... :roll: :cry:
Schönen GruZZZ,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Re: An alle Mittelkonsolenbastler - Probleme mit Beleuchtung
Beitragvon Refuse2Lose » 26.02.2007 16:07
Ich würde die Kabel die zu den Birnchen hinführen nochmal kontrollieren. Vl. hast du die irgendwo eingeklemmt! Oder schau mal vorne im Sicherungskasten nach ob die Bordbeleuchtung durchgeflogen ist. Ich habe nach den Bastelsessions schon die komischsten Fehler gehabt die sich durch Kabelrütteln beseitigen liessen!
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon Zetti328 » 26.02.2007 16:16
Hallo Volker
kenne das Problem jetzt auch :enraged: ASC leuchtet bei mir auch nicht mehr , und der linke drehschalter der Lüftung tuts auch nicht mehr . Habe aber noch nicht geguckt woran es liegen könnte . Bin froh das ich sie wieder zusammen bekomme habe :mrgreen:
Zetti328
unehrenhaft entlassen
Themen: 57
Beitragvon Mr.V » 26.02.2007 16:22
Hallo Jungzzz,
Schön dass ich nicht allein da stehe, wahrscheinlich habt ihr auch die Batterie nicht abgeklemmt, wie kann man nur so faul sein... :mrgreen: :mrgreen: :pssst: Schon ärgerlich, also baue ich den Mist nocheinmal ein Stück auseinander und guck, ob sich etwas finden lässt. :P Aber immerhin ist ja eine Birne ganz geblieben, Achim... :mrgreen: :pssst:
Ich schau gleich noch mal nach und berichte, ich danke euch... :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Refuse2Lose » 26.02.2007 17:01
Stimmt, Batterie abgeklemmt habe ich auch nicht. Aber war auch unnötig. Über den Winter war die sowieso leer :mrgreen: Ich drücke dir mal die Daumen! Findest sicherlich den Fehler!
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon Zetti328 » 27.02.2007 09:08
Doch , Batterie war raus . Daran kanns bei mir nicht liegen . Vermute einfach mal defekte Leuchtmittel bzw. hoffe es
Zetti328
Themen: 57
Beitragvon Sharky » 27.02.2007 18:18
Zetti328 hat geschrieben:Doch , Batterie war raus . Daran kanns bei mir nicht liegen . Vermute einfach mal defekte Leuchtmittel bzw. hoffe es
Hallo Achim & Mr V.
Wünsche Dir/ Euch viel Glück bei der Suche nach dem Fehler :enraged:
Das sind leider so die "Kleinigkeiten" (kenne das!) die lange aufhalten, einen extrem nerven und man keine Ruhe hat bis man den Fehler gefunden hat.
Denke auch mal das irgend ein Kabel eingeklemmt ist :enraged: allso alles wieder raus und noch mal das Ganze :thumpsdown:
Achim, die Mühen lohnen sich aber, Deine Konsole sieht :2thumpsup: aus.
Viele Grüße
sharky
Sharky
Themen: 29
Beitragvon Mr.V » 01.04.2007 17:16
Refuse2Lose hat geschrieben:Ich würde die Kabel die zu den Birnchen hinführen nochmal kontrollieren. Vl. hast du die irgendwo eingeklemmt!
Hallo Norman!
Nochmal eine Rückmeldung! :) Die eine Birne war in Ordnung (die andere werde ich auch noch checken, aber nicht heute). :wink:
Das Kabel war wirklich eingeklemmt, ein bisschen gerüttelt und sie da, sie leuchtet wieder! :2thumpsup: Hätte ich nicht gedacht, der ASC Schalter hat aber wohl einen Schlag abbekommen, aber werde den Schalter evtl. auch noch genauer unter die Lupe nehmen. :wink: :mrgreen:
Auf jeden Fall leuchtet die eine Birne jetzt schon mal wieder! :P :2thumpsup:
Schönen Tag noch!
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Refuse2Lose » 01.04.2007 17:50
Na das freut mich doch zu hören :) Wenigstens eine hast du also retten können :) :2thumpsup:
Refuse2Lose
Themen: 40
