Nachrüstung Chrom Türpinne - zu lang ?!
Beitragvon Mr.V » 11.02.2007 19:07
Hallo zusammen!
Habe schon vor längerer Zeit die Chrompinne nachgerüstet (hatte vorher die schwarzen) Jetzt ist es aber so, dass jeder Pin nach oben herausguckt, obwohl abgeschlossen ist. Ich habe einmal beide Türpinne (schwarz & chrom) nebeneinander gehalten und sie sind gleich lang.
Muss man die Pinne nun fester hineindrücken oder wohlmöglich unten ein wenig aufbohren?! Hat dies schon einmal jemand selbst beobachtet?!
Es handelt sich um die Original :bmw: Türpinne (verchromt)
Schönen Dank und GruZZZ,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Re: Nachrüstung Chrom Türpinne - zu lang ?!
Beitragvon Troy » 11.02.2007 19:29
Ich könnte mir vorstellen dass das Gewinde der Chrompins bei dir nicht tief genug ist und dadurch die Pins nicht mehr komplett in der Tür versenkt werden.
Mich würds wahrscheinlich nicht stören.
Michael
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Beitragvon Mr.V » 11.02.2007 20:24
Hallo Michael!
Also schalflose Nächte bereitet es mir auch nicht, aber es sieht halt für Außenstehende evtl. so aus, als sei der Zetti offen, zudem gefällt es mir, wenn die Pinne ganz verschwinden. :wink:
Übrigens handelt es sich bei mir nicht um Schraubgewinde, sondern um Steckteile (müsste bei jedem Zetti so sein?!). Richtig feste gedrückt habe ich schon, jedoch ohne Erfolg & mit Bedenken für das Gestänge... :twisted: :roll: Nun gut, dann werde ich wohl nochmal meine Türverkleidung abbauen. :? Wer schön sein will, muss fühlen. :lol: :lol:
Einen schönen Abend zzzam
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Troy » 11.02.2007 20:57
Hallo Volker,
Prüf doch mal die Tiefe der Pins mit einem Stück Draht oder einem Zahnstocher und vergleich das Maß mit deinen Alten
Sind das original BMW Pins? Wenn es org. Pins sind, würde ich erst zum Freundlichen schauen und nachfragen, bevor du die Türverkleidung abbaust.
Ich hab die Chromline Ausstattung und die Pins sind auch komplett versenkt.
Wünsch dir viel Glück, dass du die alle Pins versenkst :wink:
Michael
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Beitragvon Werner » 11.02.2007 20:58
Hallo Volker,
also bei meinen nachgerüsteten Türspins hat es genau gepasst. Könnte vielleicht sein, dass bei dir die Bohrung nicht tief genug ist. Ich denek aber, dass du etwas nachbohren kannst, aber nicht so weit, sonst hast keine Pins sondern Hülsen :mrgreen:
Wieso musst du dafür die Türverkleidung ausbauen :?: .
Werner
unehrenhaft entlassen
Beitragvon Mr.V » 11.02.2007 21:07
Danke für den Tipp Michael, werde ich wohl so machen! :2thumpsup:
Hülsen wären natürlich auch nicht schlecht... :lol: :lol: :lol: TV abbauen. damit ich das Gestänge von unten vernünftig festhalten kann, um richtig drücken zu können, aber Michaels Tipp ist da schon sanfter. :mrgreen:
Da fällt mir noch ein, dass ich für die Chromtürinnenöffner so oder so die Verkleidung runter muss, aber ich probier erstmal das mit dem Draht :thumpsup:
Dankeschööön und einen schönen Abend!
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
