Alarmanlage geht beim Aufschließen an
Beitragvon Olli125i » 10.08.2026 22:39
mein Zetti hat seit ein paar Tagen ein Problem mit der Alarmanlage. Wenn das Auto abgeschlossen länger als eine Stunde gestanden hat, und ich es dann mit dem Funkschlüssel aufschließe, heult der Alarm los. Wenn ich dann direkt wieder abschließe heult es weiter. Sobald ich dann aber erneut aufschließe ist der Alarm beendet. Dieses Verhalten lässt sich beliebig oft wiederholen.
Was mit aufgefallen ist. Beim Abschließen blinkt die Kontroll-LED der Alarmanlage ca. 10 Sekunden lang ziemlich schnell, danach geht sie in das Standardblinken alle paar Sekunden über.
Hat einer von euch schon mal dasselbe oder ein ähnliches Phänomen gehabt? Oder habt ihr Tipps, wie man hier am besten auf Fehlersuche geht?
Olli125i
Z3 roadster 2.2i (08/2001)
Re: Alarmanlage geht beim Aufschließen an
Beitragvon OldsCool » 10.08.2026 22:55
Ist ein alter Hut mit der Alarmanlage. Die Notstrom-Akkus in der Sirene laufen aus und beschädigen die Elektronik. Dann kommt es zu den unterschiedlichsten Phänomenen, von ständigen Alarmen bis zu Leersaugen der Haupt-Batterie, Kurzschlüssen und durchbrennender Sicherung (dann springt er auch nicht mehr an weil die Wegfahrsperre im gleichen Stromkreis hängt) usw....
Am besten Ausbauen! Die Sirene sitzt unter dem Bremskraftverstärker am linken Dom.
Beitragvon MetalOpa » 11.08.2026 11:02
Ich meine das diese Symptomatik auch bei meinem ehemaligen 1.9er aufgetreten ist als der Neigungsgeber abgesoffen ist.
Der sitzt beim VFL hinten links im Kofferraum.
Ob er im FL auch noch da sitz weiss ich nicht.
MetalOpa
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon Olli125i » 31.08.2026 16:04
Ich habe die Alarmsirene nun ausgebaut, was logischerweise zur Folge hat, dass der Wagen jetzt nicht mehr piept, sobald ich ihn aufschließe.
Weiß von euch jemand, ob das Verhalten der Alarmanlage normal ist, wenn die Kontroll-LED ca. 10 Sekunden lang schnell blinkt, wenn man das Fahrzeug abschließt? Nach den 10 Sekunden geht sie dann in ein langsames Blinken alle paar Sekunden über.
Olli125i
