Materialstärke Armaturenbrett
BeitragVerfasst: 09.08.2026 20:25
von hot-rod
kann mir jemand sagen, wie dick das Material vom Armaturenbrett an dieser Stelle ist:
Grund meiner Frage; ich würde an der Stelle gern an der Unterseite eine Metallplatte anbringen, um dann von oben, mittels guter Magneten, einen Halter für einen kleinen Montior anbringen. Die spannende Frage ist halt; schaffen gute Magneten es, durch das Material, Halt zu finden.
So sollte das dann ungefähr aussehen:
Gruß Dirk
Re: Materialstärke Armaturenbrett
BeitragVerfasst: 09.08.2026 23:00
von eisi
Ca. 3 mm
BeitragVerfasst: 09.08.2026 23:35
von hot-rod
Servus eisi,
echt? Nur DREI mm Materialstärke :shock:
BeitragVerfasst: 10.08.2026 05:42
von eisi
Auf meinem ist mittig im hinteren Bereich zur WSS ein Hochtöner montiert und das Kunststoffteil dort ca. 3mm dick.
Zudem laufen die mittleren Lüftungskanäle darunter.
Ob sich da noch anderes Material in welcher Stärke befindet, kann ich nicht sagen.
BeitragVerfasst: 10.08.2026 09:50
von Duck2.0
das habe ich schon gemacht, allerdings mit Magnet unter dem Armaturenbrett und funktioniert
Gruß Reiner
BeitragVerfasst: 10.08.2026 09:52
von Duck2.0
Siehe hier
Re: einfache Handyhalterung
Gruß Reiner
BeitragVerfasst: 10.08.2026 23:07
von hot-rod
Super,
danke für eure Hilfe.
So wie Reiner das gemacht hat, stell ich mir das vor :2thumpsup: Bin mir nur nicht sicher, was besser ist: Magnet oder Blech unters Armaturenbrett kleben :roll:
BeitragVerfasst: 10.08.2026 23:09
von hot-rod
Super,
Gruß Dirk
