Hilfe bitte! Lichtschalter Schraubpunkt abgebrochen
BeitragVerfasst: 01.08.2026 20:07
von rik
Beim Tausch des kleinen Birnchens ist mir heute die Plastiklasche samt Blechmutter am Armaturenbrett abgebrochen, in die die kleine Kreutzschlitzschraube im Lichtschalter verschraubt wird. :enraged: Das Bild unten dient nur zur Illustration des betroffenen Teils (ich habe einen Linkslenker).
Problem: Die Lüftungs/Lichtschaltereinheit ist ansonsten nur geklippst, und ohne Verschraubung zieht man sie beim Einschalten des Lichts mit raus… Wie kriege ich sie jetzt wieder fest? An der Stelle ist ansonsten auf den ersten Blick nichts, an das man z.B. ein Lochblech o.ä. Befestigen könnte. Und Ankleben der abgebrochenen Lasche mit 2K-Kleber wird vermutlich auch nicht lange halten, da ja ne Zugbelastung drauf ist?
Re: Hilfe bitte! Lichtschalter Schraubpunkt abgebrochen
BeitragVerfasst: 02.08.2026 19:18
von rik
Ich antworte mir mal selbst: Ich habe das abgebrochene Plastik mit der Blechschraube mit einem angewinkelten Streifen Lochband verstärkt. Diesen habe ich an dem grauen inneren Teil des Armaturenbretts verschraubt. Anschließend habe ich das Plastikstück an der Bruchkannte großflächig mit 2K-Epoxidharz wieder an das Armaturenbrett verklebt, mit einer Klemme gesichert und mehrere Stunden aushärten lassen.
Was eine besch… Arbeit, aber zumindest hält es jetzt wieder (und das Birnchen leuchtet). Hoffe die Lüfter-/Lichteinheit muss so schnell nicht wieder raus. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 02.08.2026 19:44
von eisi
:2thumpsup:
BeitragVerfasst: 02.08.2026 22:29
von OldsCool
Manchmal muss man auch einfach mal machen lassen und nicht alles vorbeten, das hat den besten Lerneffekt :mrgreen:
Im Ernst: Gut gemacht! So hätte ich es auch in etwa gelöst. 2K Endfest kann schon was, mit bisschen Verstärkung bricht das nie wieder.
BeitragVerfasst: 03.08.2026 01:55
von rik
Ganz getreu dem Motto deiner Signatur, Steffen :lol:
