- ID: 42108
- Beobachter: 0
- Lesezeichen: 0
- Zugriffe: 299
von Joesen » 05.07.2026 17:38
Guten Tag,
Ich habe schon das Forum durchsucht mit den Stichwort Fensterheber defekt. Habe aber mein Fehlerbild nicht gefunden.
Also schreibe ich ein neues Thema.
Ich bin heute im Regen gefahren, Verdeck geschloßen , Richtiger Platzregen . Leider hat es dann am Verdeck entlang des Fensters reingetropft.
Auch entlang der Innenseite des Fenster auf Höhe des Türgriffes.
Der Z3 hat ganz gut überstanden. Leider habe ich beim abstellen bemerkt das ein gleichmäßiges Klackern alle 30Sec. aus der Tür kommt. Als ob etwas An und 2 Sekunden später zumacht.
Siehe da der Beifahrer Fensterheber hat keine Funktion mehr.
Es war jetzt leider auch schon so das der Schalter in der Mittelkonsole ein Wackelkandidat ist, aber noch mit liebevollem Druck getan hat. Dieser wurde aber nicht naß. Fahrerseite funktioniert hervorragend ( halt langsam) . Beide Schalter in der Mittelkonsole leuchten wenn man die Tür öffnet.
Wenn die Zündung ausgeschaltet ist hört man das Klackern noch 1-2 mal , sobald auch die Innenbeleuchtung ausgeht scheint es ruhig zu sein. Dies werde ich aber nochmal überprüfen. Ich will nicht das mir da eine naße Kontaktstelle die Batterie leersaugt.
Habs kontrolliert . der Klackert immer alle 30sek. Auch wenn der Schlüssel abgezogen ist etc.
Meine Vermutung ist jetzt das in der Tür ein Kontakt geschloßen wird durch die Näße.
Ist da ein Relais oder der Motor direkt im vorderen Drittel?
Hatte das schon wer? Wie gesagt dieses Fehlerbild habe ich bisjetzt nicht gefunden.
MFG
Joesen
Joesen
- Benutzer
- Themenstarter
- Themen: 8
von Joesen » 06.07.2026 08:55
Ich habe den Schalter jetzt einmal bestellt und werde den tauschen .
Ggf werde ich wenn ich Zeit habe trotzdem mal die Türverkleidung rausnehmen und nach korrodierten Stellen suchen . Kann sicher auch nicht schaden da alles was nach Gummi aussieht mit Silikonöl einzusprühen und überall zu fetten wo man hinkommt.
Joesen
- Benutzer
- Themenstarter
- Themen: 8
von Joesen » 06.07.2026 09:33
Nee. LST Schalter für 17€ .
Sollte am Donnerstag da sein, dann kann ich sagen obs China Müll ist oder tut.
Ich renne nichtmehr zu BMW wenn auch nur die Chance besteht selber was zu machen.
So reich bin ich leider nicht.
Joesen
- Benutzer
- Themenstarter
- Themen: 8
von Joesen » 08.07.2026 12:56
Es war der Schalter . Der Bereich für "nach oben fahren " war gebrochen und so immer auf Vollgas. Dies war das Klackern alle 30sekunden. Motor fährt hoch , merkt das die Widerstandsperre kommt , schaltet nach 2 sekunden aus. Motor merkt nach 30sekunden das der Schalter ja "Vollgas " sagt und versucht wieder hoch zu fahren , und 2 Sekunden später schält er wieder ab . Und das eben im Endlos loop.
Der neue Schalter ist drin. leider ist der nicht beleuchtet . Aber er funktioniert. Das werde ich irgendwann auch mal ändern . Aber fürs erste reichts , und als Backup für später ist es auch gut.
Joesen
- Benutzer
- Themenstarter
- Themen: 8
