Brauche Hilfe mit Airbag-Leuchte
Beitragvon xdata » 23.05.2026 10:18
Wie doof kann ich sein: Habe beim Basteln den Lenkrad-Airbag abgestöpselt und dann die Zündung eingeschaltet. Ergebnis: Airbagleuchte :enraged:
Baer wir helfen uns ja selbst: ICarsoft angestöpselt und siehe da: Kein Verbindungsaufbau :enraged: :enraged:
Nach Studium des Schaltplans: Spannung ist da, Zundplus ist da, Masse ist da. Das Airbg-Modul ist an TXD angeschlossen, Pin 20 der OBD-Dose. Außerdem sind noch 10 andere Geräte da angeschlossen. Irgendeines schein also den Bus zu blockieren. Jetzt würde ich gerne am Stecker X183 alle Geräte abstöpseln, finden den aber nicht.
Kennt jemand den Ort dieses Steckers?
Oder andere Tips?
Danke
Martin
xdata
Themen: 28
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Re: Brauche Hilfe mit Airbag-Leuchte
Beitragvon OldsCool » 23.05.2026 11:57
Hi Martin,
Stell erstmal sicher dass der Adapter von Rundbuchse auf OBD2 voll und richtig belegt ist. In meiner Galerie ist ein Belegungsplan. Pin 20 muss mit Pin17 auf Pin 7 am OBD2 gebrückt sein. Wenn nur Pin17 auf Pin7 geht, kommst du nur aufs Motorsteuergerät.
Geht denn irgendwas? Motorsteuergerät?
Der X183 wird wahrscheinlich ein verborgener Kammverbinder sein. Da ist es einfacher die Steuergeräte eins nach dem anderen anzustecken.
Themen: 62
Beitragvon xdata » 23.05.2026 12:45
Hallo Steffen,
leider komme ich selbst der BMW software auf garnix. Jetzt werde ich mir mal die Mühe machen und gucken wo all die Geräte sind... :cry: (Selbsmitleidsemoji).
Vor ein paar Monaten ging noch alles auzulesen.
Hab mir schon überlegt, ob ich einfach das Airbaggerät direkt mit dem Diagnosestecker verbinde. Allerdings weiß ich nicht ob das der Diagnosesoftware genügt.
xdata
Themen: 28
Beitragvon Hinrich » 23.05.2026 12:55
Ja, reicht. Ich habe das in einer ausgiebigen Lernstunde ( mehrere Wochen) unter anderem auch mit Steffen' s Hilfe durch.
Hinrich
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon xdata » 23.05.2026 13:12
Super, danke, werde Erfolg berichten. Morgen kommt die Mittelkonsole raus...
xdata
Themen: 28
Beitragvon OldsCool » 23.05.2026 14:04
Dazu muss die Konsole nicht raus. Seitlich vom Fußraum kommst ans Airbagsteuergerät dran. Zur Diagnose reicht +/- und TXD. Kriegst dann halt Fehler ohne Ende wenn die ganzen Airbags fehlen, aber so siehst ob es am Airbagsteuergerät oder was anderem liegt. Ich kann dir nen Stecker mit Kabel dran schicken, wenn es dir hilft.
Sonst ruf auch mal an wenn du dran bist.
Themen: 62
Beitragvon xdata » 24.05.2026 05:23
Danke Steffen.
Heute bin ich bei Cars & Coffee in Stuttgart und dann habe ich eine Sache am Nachmittag. Wird also vermutlich Montag. Melde mich dann.
Martin
xdata
Themen: 28
Beitragvon xdata » 25.05.2026 11:50
Update:
Cars & Coffee war nicht weil am Samstag ein Public Viewing (VFB gegen Bayern) war. Sind deshalb nach Oppenweiler gefahren: Was ein Auftrieb. Hunderte von wirklich interessanten Old- und Jungtimern (genau 3 Z3), tausend Leute. Aber das war nur Ablenkung.
Heute Mittelkonsole raus
Dann habe ich das Airbaggerät abgestöpselt. Das hat den Kommunikationsfehler nicht beseitigt. Ergo: erste gute Erkenntnis: Das Airbaggerät selbst ist nicht Schuld am Kommunikationsfehler.
Als nächstes kam das Handschuhfach raus.
Hab dann alle Stecker abgesteckt.
Jetzt habe ich keine Kommunikation bekommen aber eine andere Meldung. Die Software war sehr traurig, dass sie die Module nicht fand.
Also hab ich den dicken schwarzen Stecker wieder angesteckt: Kommunikationsfehler. Ergo: Was immer dieser Stecker verbindet macht das Problem.
Allerdings: Ohne diesen Stecker bekomme ich wieder Kontakt zum Airbaggerät! Also schnell den Fehler gelöscht und siehe da: Airbaglampe geht wieder aus.
:D :D
Ist es nicht ein tolles Gefühl wenn der Schmerz nachlässt, speziell der der durch eigene Blödheit verursacht wurde?
Allerdings muss ich jetzt noch rausfinden warum ich diesen Kommunikationsfehler habe. :?
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe. Hätte vermutlich ohne nicht mal angefangen.
xdata
Themen: 28
Beitragvon OldsCool » 25.05.2026 17:36
Ist das das Getriebesteuergerät?
Spannend...
Themen: 62
Beitragvon xdata » 26.05.2026 04:27
Es scheint das ASC zu sein. Bin erst mal froh, dass es eines der Geräte ist das "erreichbar" ist. Musste weitere Diagnose mangles Zeit erstmal abbrechen, nächstes Wochenende geht's weiter.
xdata
Themen: 28
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot] und 8 Gäste
