Schaltknauf (M) - Ersatz gesucht
Beitragvon echo909 » 10.05.2026 20:50
mein Schaltknauf (M Styling chrom - 25112492481 ) löst sich leider auf. Bei den üblichen Verdächtigen ist das Ersatzteil leider nicht mehr lieferbar. Ich würde gerne so original wie möglich ersetzen, daher sprechen mich die diversen online verfügbaren Angebote für beleuchtete Schaltknäufe nicht so richtig an. Bei den offensichtlichen Nachbauten aus China bin ich ehrlicherweise auch skeptisch (ABE?).
Gibt es Erfahrungen zur Reparatur oder Empfehlungen für eine originale Alternative (E36 / E46?)?
Viele Grüße
Christoph
echo909
Z3 roadster 1.8 (09/1999)
Re: Schaltknauf (M) - Ersatz gesucht
Beitragvon Zetti_sturi » 11.05.2026 10:47
Hi, ich suche auch schon länger nach einer Lösung!
Probiert habe ich den Ausbau, das Ablösen des aufgeklebten Emblems (Schaltschemaplakette) hat mehr oder weniger gut geklappt - ev mit einem Fön erwärmen in der Hoffnung dass sich dessen Kleber löst - vorher Spange oben gut abkleben, ev mit einem extrem dünnen Schraubenzieher nachhelfen. Darunter ist eine Schraube die die Spange hält. Diese Torxschraube muss man lösen und dann kann man das Dekor nach oben rausziehen - kann je nach "Dekor" unterschiedlich sein - bei mir war es Holz. Leider ist die Spange beim Ausbau beschädigt worden. Idee war, neuen, guten Schaltknauf besorgen und diesen umbauen damit die Optik erhalten bleibt. Ev mal auf einem e46/ e39 Forum fragen? Die Autos dort sind sehr viel mehr Kms gelaufen als die Z3! Eigentlich sollte BMW ein derart beanspruchtes Teil neu auflegen!
Einen Knauf in der Optik sollte es noch neu geben: (Aus Türkei?/ Tunesien?)
https://www.hubauer-shop.de/de/schaltkn ... d_source=5
Vielleicht kann jemand anderes auch noch etwas dazu beitragen und hat mehr Erfahrungen als ich :2thumpsup:
Ansonsten bleibt noch der technische Delegierte bei BMW. Der kann eine Anfrage bei HQ machen sodass Dir (hoffentlich) eine Lösung angeboten wird :banana:
PS: Ich würde es auf den Winter verschieben. Kann man gut im warmen machen und dann hast Du Zeit eine gute Lösung zu finden. Je nach dem wie schlimm das Teil aussieht.
Zetti_sturi
Z3 roadster 1.9 (08/2001)
Beitragvon PeWe » 11.05.2026 12:03
Bei Baum BMW Shop.24 ist die Teilenummer 25112492483 erhältlich, allerdings als 6-Gang...
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-schal ... 112492483/
Evtl. lässt sich die Plakette oben mit dem Schaltschemaplakette vom 5-Gang austauschen...
Themen: 155
Bilder: 233
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon Zetti_sturi » 11.05.2026 12:37
Good news! :2thumpsup:
Ich würde die Plakette bei einem Neuteil dann nicht anfassen :wink:
Zetti_sturi
Beitragvon eisi » 11.05.2026 12:57
Im Netz gibt es auch die Fa. FMW, dort gibt es auch eine große Auswahl; aber etwas teurer...
Beitragvon OldsCool » 11.05.2026 13:16
Der Chrom-Knauf dürfte ähnlich gesucht und begehrt sein wie neuwertige Styling 42 in Erstlack usw.... und genauso nahezu unmöglich zu finden.
Eine Nachproduktion würdet ihr wahrscheinlich nicht bezahlen wollen, und da es genug funktionalen Ersatz gibt, ist da auch die Motivation, den nochmal aufzulegen, eher gering...
Ich empfehle den Short Shift, aber nur original, kein 10€ Temu.
Beitragvon eisi » 11.05.2026 13:52
...oder Du kauftst Dir diesen; ein orig :bmw: ganz neu, noch nie verbaut, für 120,-€
Günstiger wird der nie mehr werden :!:
Beitragvon Zetti_sturi » 11.05.2026 15:09
da man das Teil nur noch einmal braucht (angenommen es hält genauso lange wie das erste), kann man das Geld auch ausgeben und etwas Gescheites kaufen, finde ich :2thumpsup:
Zetti_sturi
Beitragvon Mischu » 12.05.2026 21:17
Mein Sohn hat für das Innenteil ein 3D Model erstellt und gedruckt. Passt perfekt. Wenn die Aussenhaut und Dekorteil noch in Takt sind, kann das leicht umgebaut werden.
Bei den meisten gebrauchten Ersatzteilen, sind unten die Nasen abgebrochen.
Bei Interesse melde Dich gerne bei mir.
Nach Umbau
Alter Zustand
Mischu
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Beitragvon Zetti_sturi » 12.05.2026 22:42
genau! Und dann wackelt es!
Frage an den Kollegen Mischu: Wie habt ihr das Teil getauscht? Gruß
Zetti_sturi
