Airbagfehler Gurstrammer
Beitragvon magge258 » 11.04.2026 10:25
Hi zusammen,
die Saison startet und schon gibt es bei mir die nächsten Fragezeichen. Die Fehlermeldung sagt Gurtstrammer Fahrerseite, soweit so unklar. Aber in Kombination mit „Kodierdaten stimmen nicht mit Ausstattung überein“. Hat das einen Zusammenhang? Oder spinnt einfach nur der Gurtstrammer? Ausgelesen wurde mit iCarsoft CR Max.
Viele Grüße
Markus
magge258
Themen: 83
Z3 roadster 2.0 (2000)
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Airbagfehler Gurstrammer
Beitragvon john_z3 » 11.04.2026 11:24
Das Kabel ist oft korridiert oder verschlissen.
Würde erstmal Batterie abklemmen und das Kabel von oben, wo man rankommt entfernen und die Kontakte auf beiden Seiten reinigen bzw. mit Kontaktspray behandeln. Wenn das nicht hilft, dann Sitz raus und von unten auch behandeln. Vor dem Ausbau evtl. schon ein neues Kabel kaufen. Bei mir waren die Kabel auch faul, gabs noch neu bei BMW.
john_z3
Themen: 17
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon magge258 » 13.04.2026 19:43
Heute habe ich schnell den Fahrersitz ausgebaut und siehe da, das Kabel ist durch…
magge258
Themen: 83
Beitragvon john_z3 » 13.04.2026 22:53
magge258 hat geschrieben:Heute habe ich schnell den Fahrersitz ausgebaut und siehe da, das Kabel ist durch…
:thumpsup: Das sind doch die besten Fehler...
john_z3
Themen: 17
Beitragvon magge258 » 14.04.2026 07:43
absolut! :thumpsup:
magge258
Themen: 83
