riad Silberpfeil
Verfasst:
04.04.2026 18:05
von mikexxl
habe ein riad Silberpfeil Lenkrad erhalten.
Kommt aus einem e36. Auf der Narbe steht als Nummer 167600. Passt das in einen VFL?
Danke
Viele Grüsse aus der Lüneburger Heide
Michael
Re: riad Silberpfeil
Verfasst:
04.04.2026 18:25
von mikexxl
Nachtrag,
Auf der Narbe ist die Kennzeichnung 218301 eingetragen.
Verfasst:
04.04.2026 19:10
von OldsCool
Das Lenkrad sicher, aber der Airbag typischerweise nicht. Kann natürlich sein dass das beim Rial anders ist.
Verfasst:
04.04.2026 19:31
von mikexxl
Danke,
Airbag ist beim Lenkrad dabei.
Oder muss ich Deine Aussage jetzt detailiert bewerten?
Verfasst:
04.04.2026 21:12
von OldsCool
Das Lenkrad wird ja eine ABE oder ein Teilegutachten haben (müssen). Was steht denn da drin? Ist der Z3 nicht explizit mit aufgeführt, witd es wie von mir vermutet nicht passen. Auch bei den Serienlenkräderm sind die Teile und auch die Airbags mechanisch gleich, trotzdem darf man keine Lenkräder anderer Baureihen einbauen, weil die Airbagcharakteristik anders bzw. fahrzeugspezifisch ist.
Verfasst:
04.04.2026 21:50
von mikexxl
Es gibt von Riad eine abe für den Z3. Ich finde blos nicht die nummer der Narbe auf dem Lenktad.
Verfasst:
04.04.2026 22:34
von roadzzzter
Servus Mike,
auch wenn`s zu einfach klingt... Hast du das Lenkrad schonmal umgedreht?
Auf meinem Raid steht das auf der Rückseite der mittleren (unteren) Strebe.
Schaut so aus...
- Raid KBA-Nr. (Rückseite)
Beste GrüzZze aus der Oberpfalz
Florian, der heute erst Bilder vom Lenkrad gemacht hat...
Verfasst:
04.04.2026 23:29
von mikexxl
Danke Flo,
bei mir steht
KBA 70248. Was auch immer das bedeuten mag. Es gibt von Riad eine abe für den Z3. Ich finde blos nicht die Nummer der Narbe auf dem Lenkrad. Oder wie kann ich fie KBA entschlüsseln. Im Gutachten stehen viele Nimmern drin, mir fehlt die Erklärung dazu.
Das Gutachten ist für viele PKW mit dieser KBA Nummer. Mir fehlt die Stelle der Nabenbezeichning.
Danke für Euer bemühen
Verfasst:
05.04.2026 09:38
von Mach2.8
Hallo, Guten Morgen
http://www.a-m-z.eu/autooptik/lenkrad/index.htmBitte genau lesen. Keine 2 stufigen Airbags. BMW Spezifikationen beachten.
Verfasst:
05.04.2026 10:42
von OldsCool
Was steht denn auf dem Airbag? 160120 ist laut Liste richtig für E36 und Z3 (nicht M).
Bei nicht serienmäßiger Radreifenkombination ist eine Eintragung erforderlich.
