Ok, dann hab ich wenigstens nix übersehen, das man die Beleuchtung ausschalten könnte. Das beruhigt mich
Gruß Dirk
Duck2.0 hat geschrieben:Ich habe mir eine kleine Kunststoff Platte mit Schraube gebastelt und die wird bei Bedarf in das Loch gesteckt wo der Microschalter in der Heckklappe sitzt.Das wird schnell mit Malerkrepp fixiert und schon ist das Licht aus.
Andy S. aus F. hat geschrieben:Duck2.0 hat geschrieben:Ich habe mir eine kleine Kunststoff Platte mit Schraube gebastelt und die wird bei Bedarf in das Loch gesteckt wo der Microschalter in der Heckklappe sitzt.Das wird schnell mit Malerkrepp fixiert und schon ist das Licht aus.
hab mir nen kleinen Dorn aus Kunststoff gedreht, den steck ich auf den originalen Dorn vom Schlossträger. Nun kann ich auch hinten das Ladegerät anklemmen und das Licht bleibt aus bei nicht ganz geschlossenem Deckel. Den Dorn kann ich auch mit nem Klebeband im Deckel fixieren und der Deckel könnte ganz offen bleiben ohne Licht ...
Einfacher ist aber - Birne raus
Inversator hat geschrieben:Kann es sein, dass ihr ein wenig kompliziert denkt?
So ein kleiner Ein- Ausschalter ist doch in kaum 10-15 Minuten in die Plusleitung eingeschleift, und in der Verkleidung montiert. Platz hinter der Verkleidung hat es mehr als genug.
Gruss
Holger
RunnerAZ36 hat geschrieben:….wenn es „nur“ ums Laden geht, alternativ Ladegerät im Motorraum an den vorhandenen „+/- Überbrückungspolen“ anschließen. Das Kabel kann man dann z.B. locker vorne im Bereich der Niere rausführen und trotzdem die Haube in der ersten Verriegelungsraste schließen
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot] und 0 Gäste
