Tachoscheibe ändern
Re: Tachoscheibe ändern
Beitragvon Al Jaffee » 03.02.2026 13:46
OldsCool hat geschrieben:M52TU Singlevanos
TU heißt Technisch Überarbeitet also in diesem Fall Doppelvanos.
Tachoscheibentuning (macht natürlich nur bei der passenden Lackfarbe Sinn:
[https://www.z3-roadster-forum.de/forum/download/file.php?id=5363&mode=view]
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon RezettiOli » 03.02.2026 13:48
Ich hab mir jetzt ein vom e36 m3 gekauft (der mit 2 digitalen Anzeigen).
RezettiOli
Themen: 31
Z3 roadster 2.8 (03/1999)
Beitragvon eisi » 03.02.2026 14:13
RezettiOli hat geschrieben:Ich hab mir jetzt ein vom e36 m3 gekauft (der mit 2 digitalen Anzeigen).
Ich kenne nur das E36 M3-Kombiinstrument mit links einem Display und rechts einer analogen Öltemperaturanzeige... (mein Kenntnisstand)
Themen: 660
Bilder: 179
Beitragvon RezettiOli » 03.02.2026 14:21
den hab ich gekauft.
RezettiOli
Themen: 31
Beitragvon eisi » 03.02.2026 14:29
Das könnte die Ausführung für das SMG sein; könnte...
Ich bin da raus.
Themen: 660
Bilder: 179
Beitragvon RezettiOli » 03.02.2026 14:30
In der Anzeige stand ist vom SMG. Ist das ein Problem?
RezettiOli
Themen: 31
Beitragvon eisi » 03.02.2026 14:36
RezettiOli hat geschrieben:In der Anzeige stand ist vom SMG. Ist das ein Problem?
Ich denke, erstmal nicht.
Aber: Das Digitalfenster wird im Z3 immer dunkel bleiben; falls nicht, wird es irgend was anzeigen, was von Desinteresse ist.
Der Vorteil mit der analogen ÖltempAnzeige wäre gewesen, dass man diese hätte anschließen können.
Hier kannst Du nichts anschließen, weil das EPROM anders programmiert ist und die Werte der Schaltbox des SMG anzeigen wird.
Da das nicht angeschlossen - weil nicht verbaut - ist, zeigt es (eventuell) irgendetwas an.
Die Optionen sind "R", "N" und die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 oder eben alles auf einmal bzw. gar nichts.
Ich denke, Du hättest warten sollen...
Oder Du baust den auseinander, holst Dir die S50 Z3M-Tachoscheibe bis 280 und dem im Drehzahl,messer geschlossenem Fenster.
Das wären dann weitere gut 100,-€ Lehrgeld.
Themen: 660
Bilder: 179
Beitragvon RezettiOli » 03.02.2026 14:42
Das ist ja blöd. ich dachte der zeigt da auch die öltemp an. Das Gimmick mit der Öltemparatur hätte ich schon ganz gerne.
RezettiOli
Themen: 31
Beitragvon eisi » 03.02.2026 15:07
Hier siehst Du, was Du in dem Tacho sehen könntest, wenn was angezeigt werden würde.
ÖltempAnzeige => Fehlanzeige
Themen: 660
Bilder: 179
Beitragvon OldsCool » 03.02.2026 15:15
Der Tacho funktioniert nicht. Ist vom E36 VFL ohne Codierstecker. Ich habe extra den Beitrag von Alex verlinkt, da steht auch die passende Teilenummer. Du kannst nicht einfach irgendwas kaufen. Mach es so wie Alex, oder lass es am besten bleiben. Meine eigene Lösung funktioniert mit dem Singlevanos nicht.
Themen: 56
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot] und 2 Gäste
