Kann mir jemand sagen, wofür dieser Schlauch da ist
Beitragvon BlueZ3 » 02.02.2026 22:27
Guten Abend,
Gestern habe ich die Batterie in mein Z3 ausgetauscht - und habe den abgebildeten Schlauch in der Mulde gefunden. Ein Ende ist fest. Und das andere (wie man sieht) ist lose.
Kann mir jemand sagen wofür der ist, und ob dieses 2 Ende auch irgendwo befestigt sein sollte.
Danke
Viel Grüße aus Wiesbaden
Andrew
BlueZ3
Bilder: 6
Z3 roadster 3.0i (08/2002)
Re: Kann mir jemand sagen, wofür dieser Schlauch da ist
Beitragvon roadzzzter » 02.02.2026 22:42
Hallo Andrew,
das ist der Schlauch für deine Batterie.
Dieser hat die Aufgabe austretende Gase, welche beim Betrieb entstehen, nach außen zu leiten.
Hierfür gibts noch einen kleinen Adapter zum verbinden von Batterie und Schlauch.
Beste GrüzZze aus der Oberpfalz :sunny:
Florian, der das auch erst nicht wusste :wink:
roadzzzter
Themen: 29
Bilder: 162
Z3 roadster 1.9i (08/2000)
Z3 coupe 2.8 (10/1998)
Beitragvon Mach2.8 » 02.02.2026 23:03
Hallo Andrew,
ich hoffe, du hast den Winkel noch von der ausgebauten Batterie gesichert ...
Re: Batterie-Entlüftung
der ist sehr wichtig um den Schlauch anzuschließen. Da müssen die Gase raus. Im Kofferraum sind die nicht sehr gesund für die Substanz deines Zetti.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon BlueZ3 » 03.02.2026 00:11
Danke.
Und wieder was gelernt.
War gerade in der Garage und habe die alte Batterie inspiziert. Kein Adapter gefunden. Aber ein Loch - so dass ich mindestens weiss wo der Adapter reinpasst.
Bin ab morgen für ‚ne Woche in Urlaub und schaue nachher in der Mulde vom Kofferraum ob der noch da drin ist.
Andrew,
Der heute ein bisschen schlauer ins Bett geht als gestern
BlueZ3
Bilder: 6
Beitragvon Zetti28 » 03.02.2026 22:35
Anschlusswinkelstück 61211377835
Würde auch sagen, dass auf beiden Bilder am Batteriehalter hinten der Gummistopfen fehlt vor dem Gewinde fehlt, wo die Batterie draufliegt. Teilenummer weiß ich gerade nicht.
Zetti28
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], SERankingBacklinksBot [Bot] und 5 Gäste
