Frage Mittelkonsole Umbau auf eine mit analoge Uhr.
Re: Frage Mittelkonsole Umbau auf eine mit analoge Uhr.
Beitragvon Inversator » 04.04.2026 19:29
Lenkstockschalter mit Taster zum umschalten der Bordcomputerfunktionen nicht vergessen.
Gruss
Holger
Inversator
Themen: 52
Bilder: 96
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon john_z3 » 04.04.2026 20:15
Inversator hat geschrieben:Lenkstockschalter mit Taster zum umschalten der Bordcomputerfunktionen nicht vergessen.
Wenn man ein wenig pfuschen will, geht auch ein Taster z.B. neben dem BC in eine freie Blende. :twisted:
john_z3
Themen: 17
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon OldsCool » 04.04.2026 21:15
Stimmt, das hab ich vergessen. Ich schalte bei mir mit den Lenkradtasten um :roll:
Themen: 57
Beitragvon kun » 05.04.2026 12:50
Vielen Dank, aber das hört sich doch alles ganz kompliziert an !?
Da wird es doch eher eine neue Digitaluhr. Ich wollte nur ganz gerne eine Außentemperaturanzeige, aber das kann man ja auch anders lösen.
VG Kai
kun
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon OldsCool » 05.04.2026 14:28
Ähm... also wenn du einen Temperatursensor anstecken und einklippsen, den Bordcomputer anstecken und den Lenkstockhebel tauschen (2 Schräubchen der Lenkstockverkleidung lösen, Stecker lösen und Hebel ausklippsen) kompliziert findest, hoffe ich Du hast sonst keine größeren Herausforderungen im Leben :roll: :wink: :mrgreen:
Aber es soll ja Leute mit zwei linken Händen geben, die dafür andere Dinge sehr gut beherrschen. Falls du die Teile hast und mal im Unterallgäu vorbeikommst, bau ich es dir gerne ein, inkl. korrekter Codierung.
Themen: 57
Beitragvon Inversator » 05.04.2026 14:28
Ich würde an deiner Stelle definitiv auf die Original Lösung setzen. Dann müssen keine Strippen gezogen werden, und in der Konsole muss nichts hineingebastelt werden.
Soo kompliziert und aufwändig ist das auch nicht. Gibt im Download Bereich eine Anleitung. Und wenn dir die Verbrauchsanzeige egal ist, kannst du auch auf das parametrieren (4 oder 6 Zylinder und Korrekturwert) verzichten. Mein Bordcomputer zeigt auch vollkommen unplausibel tiefe Werte an. Ist mir egal.
Gruss
Holger
Inversator
Themen: 52
Bilder: 96
Beitragvon OldsCool » 05.04.2026 14:35
Ergänzung: nicht nur 4- oder 6-Zylinder. Die Codierung ist sogar motorspezifisch, sprich unterschiedlich bezüglich M43, M44, kleine oder große Sechszylinder.
Holger, das hört sich an als müsstest du mir mal deinen Bordcomputer schicken.. mit gleichem "Polstermaterial" wie das Grundmodul :mrgreen:
Themen: 57
Beitragvon Inversator » 05.04.2026 14:36
@Steffen: ich habe den 1.9 gerade nicht auf die Schnelle zur Hand. Kann man nicht auch direkt an einer der beiden Tasten vom Instrument umschalten? Dann könnte man sich eine Umschaltmöglichkeit via Hebel auch sparen. Erster Wechsel ist ja von Uhr auf Aussentemperatur.
Gruss
Holger
Inversator
Themen: 52
Bilder: 96
Beitragvon OldsCool » 05.04.2026 14:40
Nee, geht nur über den Taster. Da kann man aber tatsächlich auch irgendwo in die Mittelkonsole einen Taster setzen (nicht Original, klar). Der Lenkstockhebel zieht auch lediglich einen Pin auf Masse, das ist keine Magie.
Themen: 57
Beitragvon Inversator » 05.04.2026 14:42
OldsCool hat geschrieben:Holger, das hört sich an als müsstest du mir mal deinen Bordcomputer schicken..
Ich könnte dir sogar noch einen nagelneuen schicken. Nie verbaut gewesen. Lagert trocken als Backup im Keller. Aber so wichtig ist es mir nicht. Zuerst braucht das Baby nach 13 Jahren Ganzjahresbetrieb eine gründliche Rost Nach- und Vorsorgebehandlung. Ist ja mein Winterauto.
Gruss
Holger
Inversator
Themen: 52
Bilder: 96
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot], Facebook2 [Bot], Qwantbot [Bot] und 0 Gäste
