Alarmanlage ohne Funktion
Beitragvon eurojet200 » 29.09.2025 20:53
Ich habe mich ja gerade mit unserem Neuzugang vorgestellt :wink:
Leider funktioniert an unserem Zetti die Funkfernbedienung und die Alarmanlage nicht. Der Vorbesitzer hat mir gesagt er hätte die Batterien der FB gewechselt und versucht diese neu anzulernen, leider ohne Erfolg.
Ich habe gestern mal versucht mit Ixxx das Steuergerät zu erreichen, leider ohne Erfolg :roll:
Dann habe ich mal den Kabelbaum unter der Heckklappe inzpiziert, auch hier konnte ich nichts feststellen.
Habt ihr sonst noch Tipps für mich?
Vielen Dank!
eurojet200
1 Jahr Mitgliedschaft
Z3 roadster 1.9 (12/1997)
Re: Alarmanlage ohne Funktion
Beitragvon eisi » 29.09.2025 21:01
Wenn man die FFB anlernt, sitzt man im Auto.
Dabei gehen die Stifter der beiden Türen runter und rauf.
Tun Sie das nicht, kann es mehrere Gründe haben.
Einer wäre das ZV-Modul in der Fahrertür.
Ein weiterer die Abnutzung am Schließkeil, ein häufiger Defekt, der einfach zu beheben ist.
Des weiteren ein Kabelbruch oder auch nur die Sicherung!
Beitragvon OldsCool » 29.09.2025 21:51
Hast du einen Funkschlüssel oder eine separate Fernbedienung?
Beitragvon eurojet200 » 30.09.2025 13:30
eisi hat geschrieben:Servus!
Danke für eure Tipps!
Der Zetti hatte die Alarmanlage ab Werk, also mit dem den Zwei FFB Schlüsseln.
Sicherungen kontrolliert/gewechselt - alle i.O.
Schließkeile kontrolliert, einer (Fahrerseite) hat bereits eine "Umantelung", hab also versucht, den Schließkeil abzubauen, gottseidank wird die Gegenplatte vom Kabel gehalten :roll:
Was mit aufgefallen ist: Das Innenlicht verlöscht nicht, auch dann nicht wenn man den Schalter mit dem Finger betätigt, und zwar an beiden Türen nicht. :?:
Beide Schalter in den Schließkeilen defekt? Wohl eher unwahrscheinlich, oder?
eurojet200
Beitragvon OldsCool » 30.09.2025 15:01
Das kannst Du mit I**A ja wunderbar testen :wink: (ZKE, Status)
Das Innenlicht geht nicht sofort, sondern mit Verzögerung aus.
Wenn das Schlüssel anlernen nicht mehr funktioniert, kann es auch an der Initialisierungssperre im Funkmodul liegen. Die lässt sich nur per I**A wieder lösen. Um auf das Funkmodul zu kommen, braucht man aber ein ADS-fähiges Interface. Mit dem klassischen "USB-Kabel" geht's nicht.
Beitragvon eurojet200 » 30.09.2025 19:39
OldsCool hat geschrieben:Das kannst Du mit I**A ja wunderbar testen :wink: (ZKE, Status)
Ich weiß, aber es geht gar nicht aus. Hab jetzt mal versucht beide Schlüssel hintereinander anzulernen. Das funktioniert soweit auch, aber die Quitierung mittels ZV/Blinken bleibt aus. Nach dem 2ten von 10 mal Blinken der LED am Schlüssel hört man ein Klicken aus dem Bereich Handschuhfach. Komischweise lässt sich der Zetti mit einem Schlüssel per FB entriegeln, aber nicht verriegeln. Der andere geht gar nicht, quitiert wird auch nicht mit Blinken. Alles sehr seltsam. :|
Muss nochmals mit IxxA versuchen, die ZKE zu erreichen.
eurojet200
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 50 Gäste
